Добрый день, всех с прошедшим и наступающими. Подскажите пожалуйста как сделать ИК луч на ардуино с дальностью несколько метров. На данный момент что получилось так это подключить ИК приемник (VS1838B) и передатчик, залить стандартный скетч на прием и отправку ик сигнала из библиотеки IRremote. После чего ардуинка начала принимать ик сигнал но на расстоянии в пару сантиметров. Если к примеру взять пульт ДУ то ардуинка вернее VS1838B принимает сигнал и с 5 и 8 метров уверенно. Как можно добиться такой дальности сигнала как с пульта ДУ?
Ну по логике действий, когда Вы пытаетесь использовать пуль ДУ, то меняете передатчик. Что в Вашей системе работает как передатчик? Может следует его заменить? Т.е. поменять излучающий светодиод на другой? Или проверить напряжение и ток, может где утечка.
Может быть засада с разными рабочими частотами передатчика и приемника. Я так понимаю, что приемник на 38 килогерц. А код передатчика тоже формирует 38?
