Статус темы:
Закрыта.
  1. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Не информативно на малых временах, лучше напрямую дёргать какой нибудь пин и смотреть осциллографом или в Proteus.
  2. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    в диапазоне 0-85 градусов(температура чипа мах6675) ошибка максимум 1.5 градуса, это и не много по сравнению со всем остальным.
    Загоните данные в serialPort plotter и увидите за счёт чего там скорость-то увеличилась. И поверьте мне между 0,7-0,3 и 0,8-0,2 принципиальной разницы не много.
  3. Watashi
    Watashi Гуру
    Скорее всего, не буду спорить, но результат будет не сильно отличаться.
  4. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Как сказать, посмотрите на скетч проверки zcc, а там ведь 10мс всего, а ошибка уже 10%. Измерение температуры это десятки микросекунд, там ошибка значительно больше будет.
  5. geleos27
    geleos27 Гик
    0,3-0,7 и 0,8-0,2
    Скорость выполнения функции считывания температуры скорее всего даже упала.
    Я в эксельке накидал рассчет графиков, примерно совпадает все с тем, что я намерил.
    Фактически эта функция вносит стабильную ошибку измерений температуры, равную 0.8 dT( изменения температуры за секунду) (ну или сколько мы коэфициент поставим)
    Т.е. получается отставание на 1 секунду - это не задержка в измерениях, просто полученное значение температуры отличается от предыдущего менее чем на 1 градус, что на графике воспринимается как задержка.
  6. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    Это задержка, просто вы её не так смотрите. Скользящее среднее ну или любой фильтр всегда даёт задержку.
    В таком варианте, да, отличия будут. Но вариант 0,3-0,7 не рекомендую, слишком много шума и на больших значениях Д ПИД будет сходить с ума.
    не вносит ошибку - избавляет от возможной ошибки.
  7. geleos27
    geleos27 Гик
    Если я правильно всё понимаю, когда у нас происходят большие изменения температуры (dT), шум от термопары на фоне этих изменений теряется. Тогда на время этих изменений шум можно игнорировать.
    (шум термодатчика 0.5-1 градус, при этом ошибка вносимая фильтром при значениях 0,8-0,2 получается 0.8-4 градуса при dT от 1 до 5 градусов в сек)
    Эти значения используются не всегда, а только кога dT более 1 градуса в секунду
    Когда изменения маленькие (маленький прирост температуры \ рампа) (шум термопары 0.5-1 градус, ошибка вносимая фильтром 0-1 градус) - фильтруем шум активнее. (используем коэфициенты 0,8-0,2)
  8. Watashi
    Watashi Гуру
    Как я писал ранее
    для лучшего понимания как это работает привожу график:
    где зеленый - это изменение цены или можно говорить температуры (в общем случае),
    красный - это Moving Average(MA) с периодом 4
    оранжевый - это МА с периодом 7
    голубой - это МА с периодом 50
    Выбор между 0,7-0,3 и 0,8-0,2 равносилен выбору периода между 4 и 5 (приблизительно)
    Стоит ли ломать копья?
  9. geleos27
    geleos27 Гик
    Спасибо за пояснение! Единственное 0,3-0,7 а не 0,7-0,3 и 0,8-0,2, т.е. использование периода 1.4 либо 5 в зависимости от динамики изменений.
  10. Watashi
    Watashi Гуру
    Немного экспериментов с бесконтактным ИК датчиком MLX90614
    geleos27, Dmitrysh и xake нравится это.
  11. StDV
    StDV Нерд
    Решил попробовать крайний скетч с преднагревом и 16а. симисторы. Не проканало!!! Все симисторы а помойку, а найти другие сейчас нет возможности. Печаль.:(
    В такой реализации, преднагрев ни чего не дает (визуально симисторы погибли сразу по включении профиля) ИМХО.
    Кто какие симисторы использует, так для информации?
  12. Watashi
    Watashi Гуру
    SSR-40 китайский
  13. Dmitrysh
    Dmitrysh Гуру
    BTA139-800E по одному на каждую из трёх секций низа и один на верхний нагреватель
  14. StDV
    StDV Нерд
    У меня стояли BT139-800E, вроде как не плохие NXP. Группа - 3 последовательно включенные лампы по 1500вт., 10ом холодная спираль.
    На последнем симисторе включил 6 ламп последовательно - всё робит. Фантастика;)
  15. geleos27
    geleos27 Гик
    Можете попробовать вместо белой термопасты использовать флюс либо направлять датчик в область где пасты и смд компонентов нету?
    Паста случаем не влияет на % отражения ИК?
  16. Watashi
    Watashi Гуру
    Сначала и был направлен в сантиметре от термопасты и разница температур была меньше, я только потом сообразил что именно термопаста так повлияла. Надо еще по тестировать.
    SOLOway нравится это.
  17. SOLOway
    SOLOway Гуру
    Позволю себе привести некоторые цитаты уважаемого мною мастера maxlabt:
    hacjka и xake нравится это.
  18. geleos27
    geleos27 Гик
    Обдумываю, каким образом модифицировать скетчи под управление по 3м термопарам, пока получилось следующее ТЗ:
    Arduino Mega2560 + 2 max6675 + 1 max31865 (либо если 31865+PT100 будет медленный, то 3 х 6675), управление мощностью на SSR.
    За основу беру скетч v1.3.6 от Dmitrysh.
    Доделать в скетче:
    + Считывание показателей 3ей термопары
    Внедрить библиотеку для MAX31865
    Переделать формат хранения термопрофиля: добавть больше шагов (30 всего) + третий канал.
    Длинна каждого шага фиксирована: 20 секунд. (т.к. длинна профиля - обычно до 600 секунд)
    Структура:
      1,  // 1 - 1пар - номер профиля, от 1 до 10
      3,  // 2 - 1пар - размер низа
      20,  // 3 - 1пар - Время каждого шага
      40,  300,  // 4 - 2пар - Максимальное отклонение от профиля и макс температура НИ,
      60,  430,  // 5 - 2пар - Максимальное отклонение от профиля и макс температура ВИ,
      5,  240,  // 6 - 2пар - Максимальное отклонение от профиля и макс температура Платы
      20,  70,  120, 160, ...  // 7 - 30пар - температура низа по шагам, 3 знака.
      0,  0, 40, 80, ...  // 8 - 30пар - температура верха по шагам, 3 знака. 0 = выключен
      20,  40,  60,  80, ...  // 9 - 30пар - температура платы по шагам, 3 знака. 0 = не участвует в коррекции
      10,  5,  145,  // 10 - 3пар - коэф ПИД 1 верха
      15,  9,  170,  // 11 - 3пар - коэф ПИД 2 низа
      15,  9,  170,  // 12 - 3пар - коэф ПИД 3 платы
      50,  // 13 - 1пар - коэф участия низа \ верха при отклонении температуры платы(K) (1-99)
      5,  // 14 - 1пар - длительность паузы в секундах
    Добавить поградусный учет для термопары Платы
    Добавить поградусную выдачу задания на НИ
    Добавить коррекцию задания для ПИД верха\низа с учетом ошибки на термопаре платы.
    Логика:
    • В ПИД ВИ и НИ каджую секунду выдается задание
    • Рассчитывается ПИД для платы, и умноженный на K добавляется к заданию ВИ и НИ
    Добавить функцию Паузы
    Логика:
    • Перестает отсчитываться время профиля и выдаваться новые задания для ПИД.
    • Управление НИ и ВИ в режим удержания температуры НИ и ВИ (режим удержания мощности)
    Все это добавляется в районе этого кода:
    //счётчик скорости роста температуры
      if ((currentMillis - previousMillis) > 1000 / (rampRateStep[currentStep - 1] * 0.1)) //скорость роста температуры 0.7 от 0.1с. до 3с.
      previousMillis = currentMillis;
      counter = counter + 1;
      setpointRamp = counter + startTemp + (РЕЗУЛЬТАТ ПИД ПЛАТЫ * K); // Коррекция на отклонение темп платы
      Setpoint1 = setpointRamp;
    Добавить глобальный отсчет времени выполнения профиля.
    Добавить передачу профиля в станцию с ПК (либо перезаливать каждый раз скетч)
    Добавить отображение выполнения профиля в программу на ПК + логгирование:
    Структура:
    1. время от начала,
    2. температура низа, темп по гр, %мощности низ,
    3. температура верха, темп по гр, %мощности верх,
    4. температура платы, темп по гр, %коррекции,
    5. была ли включена ПАУЗА
    Вопросы которые у меня возникли:
    Есть ли сейчас запас процессорного времени на доплонительный просчет:
    +1 пид
    +1 пошаговой выдачи заданий на нагреватель (НИ)
    +1 считывание медленного MAX31865
    Есть ли возможность у @Dmitrysh поделиться наработками по разгону считывания MAX31865? Упоминалось в посте #2938
    Где-то тут могут быть некоторые нестыковки, все это еще в процессе обдумывания.
  19. Watashi
    Watashi Гуру
    Надеюсь учтете что байт < 255
  20. Watashi
    Watashi Гуру
    Про выбор места на плате куда установить термодатчик я в курсе. В том посте #3776-7 речь шла о белой термопасте на которую я направил ИК датчик и получил заниженные показания.
Статус темы:
Закрыта.
