Здравствуйте. недавно купили робоняшу. Так вот, при подключении питания ИК приемник (8444S) сильно греется и не реагирует на команды с пульта. что делать?
Проверить схему подключения. Если греется, то, скорее всего, протекает большой ток, чего не должно быть. Есть вероятность, что он сгорел и не будет работать при правильном включении.
