Здравствуйте. С Искрой творится какая - то ерунда.... подключаю к компу, комп не видит, искра мигает светодиодом на 10 пине (причем очень часто, вместе со светодиодом BUSY на плате). Думаю надо перепрошить. Искру в режим прошивки, НО КОМПУ ВСЁ РАВНО! Искра то в режим этот перешла, на компе такая картина. ПОМОГИТЕ!
Попробуйте перепрошить через DFU http://wiki.amperka.ru/js:ide:driver-error#прошивка_платы_через_dfu Если не поможет - сделайте фото подключенной платы или лучше видео для наглядной оценки ее поведения
И свои, и из инструкции. Последний был такой: var sonic = require('@amperka/ultrasonic') .connect({trigPin: P10, echoPin: P11}); var buzzer = require('@amperka/buzzer') .connect(P5) .frequency(440); var button = require('@amperka/button').connect(P3); button.on('hold', function() {buzzer.turnOff(); }); setInterval(function() { sonic.ping(function(err, val) { if (val < 20) { buzzer.beep(0.1, 0.1); } }, 'cm'); }, 100);
Подключите плату к компьютеру. Для версии прошивки 1v92: Зажмите BTN, нажмите Reset. Через 3-5 секунд отпустите BTN. Для версии прошивки 1v85: Зажмите BTN, нажмите Reset. отпустите BTN. Нажмите BTN и отпустите. Потом нажмите Connect в Espruino IDE. Должен появиться баннер с ISKRA JS. Если появился — искра реанимирована.
Вы не кричите! Вам же сказали куда обратиться. Можете потом даже поделиться результатом и причиной. А на будущее, описывайте сразу подробнее проблему и что ей предшествовало... иногда могут мешать какие-нибудь подключенные девайсы - например, usb wifi адаптеры...
