Игра "бомба-перережь нужный провод".
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем stendvik, 18 авг 2015.
  1. stendvik
    stendvik Нерд
    Здравствуйте!
    Хочу реализовать вот такую схему:
    Загвоздка в том, что большую часть времени(до нескольких часов) выключатели будут замкнуты. Не слишком ли такая схема будет потреблять батарейку? И второй вопрос- какие сопротивления лучше использовать?
    P.S. в схеме еще есть светодиодики, пищалка, экранчик, но с ними все вроде ясно и я их не указал на схеме.
  2. ИгорьК
    10 кОм. В данном случае 4 сопротивления постоянно будут потреблять 0.002 ампера.
    UPD: Только эта схема не годится! Вы так выжгете порты или МК загубите. Резисторы подсоединяются к плюсу, а не к земле.
  3. Unixon
    С чего бы это высокоомному входу сдохнуть от напряжения в рабочем диапазоне?
  4. stendvik
    stendvik Нерд
  5. ИгорьК
    Опс... Мое давнее заблуждение :) Значит указанная схема не будет ничего потреблять дополнительно.
    Но все таки... страшно иметь висящие в воздухе 5 вольт ничем не ограниченные по току.
  6. stendvik
    stendvik Нерд
    Так есть разница или нет, куда цеплять резисторы? И вообще- может одного достаточно?
  7. Unixon
    Разница в том, что будет считываться при нажатом состоянии - "0" или "1".
    По вашей схеме разомкнутая кнопка будет давать "0", замкнутая - "1".
  8. ИгорьК
    Разницы с точки зрения МК - нет. Но в Вашем случае я бы добавил 1 ком резистор в цепь плюса. Для надежности, что ничего нигде не будет закорочено.
  9. Unixon
    В цепь пина до средней точки, чтобы не создавать ненужный делитель.
  10. ИгорьК
    Можно и так, но я все таки имел в виду цепь плюса - если там кто-то что-то будет резать, как сапер. Чем страшен делитель?
  11. Unixon
    Уменьшнием напряжения активного состояния. В данном случае это не особо важно.
  12. stendvik
    stendvik Нерд
    Так?
    "0" или "1" будет читать значения не имеет- программа не особо сложная. Важнее надежность и простота схемы, я только начинаю осваивать.
    Лишние детальки, лишние провода... :) .
  13. ИгорьК
    Ага. От одного резистора не убудет :)
  14. Tomasina
    и еще - конструктивно резисторы должны быть как можно ближе к плате контроллера, и недоступны игрокам, иначе они их срежут и будут шарить полным напряжением по всем доступным местах.
  15. stendvik
    stendvik Нерд
    Все будет спрятано в корпусе. Снаружи будут только провода, которые можно резать. И, конечно, окошки под светодиоды, дисплей, бипер.
  16. ИгорьК
    То есть Ваша схема несколько некорректна? Выключатели по умолчанию замкнуты, и кто-то должен разрезать (то есть - разомкнуть выключатель) один провод?
    В таком случае вешайте все резисторы в пятивольтовую цепь, а на килоомнике съэкономьте.
    stendvik нравится это.
  17. Faberge
    Faberge Administrator Администратор
    Я вот тоже не понимаю, как кнопки будут постоянно замкнуты, если в обычном состоянии они разомкнуты. Впрочем, может быть, это кнопки с фиксацией.
  18. stendvik
    stendvik Нерд
    Изобразил как смог :) . На самом деле выключателей не будет. Просто провода, которые будут разрезаться по одному.
    Конечно, со стороны +5В будет удобнее. А какой смысл этих резисторов, просто, что бы не было перегрузки? Может тогда можно вообще один 10-ти килоомник оставить, там где на последней схеме килоомник?
    ИгорьК нравится это.
  19. ИгорьК
    Можно оставить один 10-килоомник! :) С токи зрения игры это будет прикольно :)
    Ну а если приколов не нужно, придется ставить пять. Если Вы поразмышляете - догадаетесь почему. Но и с одним будет работать :)
  20. stendvik
    stendvik Нерд
    Если нужны будут приколы- буду использовать генератор случайных чисел :) . Со временем разберусь, в чем собака зарыта, а пока воспользуюсь готовым решением.
