Добрый день. Имеется устройство, накладывающее импульсы заданной длительности при достижении порогового напряжения. Т.к. входной сигнал достаточно зашумлен, то для работы с ним была выбрана функция Hysteresis. Пороговый уровень напряжения, а также длительность импульса настраивается на дисплее Nextion и передается на микроконтроллер. Он принимает данные командой Serial.On. Как правильно инициализировать функцию гистерезис, чтобы параметры a, b, c, d считывались после приема? Код (Javascript): var hysteresis = require('@amperka/hysteresis') .create({high: a, highLag: b, low: c, lowLag: d});
Код (Javascript): var hyst = require('@amperka/hysteresis'); …делаем что хотим… …а в нужный момент вызываем create… hyst = hyst.create({high: a, highLag: b, low: c, lowLag: d});
Если я правильно понял, то create следует запустить в событии Serial.On? Но почему то при компиляции выдает ошибку, что не может найти эту команду.
