Всем привет. Получится ли измерять влажность древесины игольчатыми электродами (в сушильной камере), которые будут подключены через провода длинной оклоло 8 м к электродам датчика влажности почвы (http://amperka.ru/collection/sensors/product/soil-moisture-sensor)? Если нет, что можно и нужно использовать? Решение задачи сводится к измерению сопротивления между электродами. Заранее благодарен!
Никогда не пробовал но у меня есть кои-какие соображения: 1 Неясно как иглы будут вводится в дерево. 2. Древесина высыхает сначала с снаружи а потом внутри бревна/доски/бруса. 3. В описании сказано что датчик аналоговый, данные в любом случае будут поступать с него тем более что воздух будет сухим и его влияние будет минимально,следовательно все изменения в напряжении и токе будут связаны именно с влажностью древесины. 4. Неясный вопрос будет ли достаточно точным такое измерение. Ответ на ваш вопрос третий пункт, остальные то вопросы связанные с осложнением дела которое вы задумали.
