Измерение напряжения в силовой сети
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем YVN, 28 апр 2014.
  1. YVN
    YVN Нерд
    Хочу измерять параметры силовой сети на входе в дом. Т.е. мгновенные значения силы тока и напряжения. Позже их анализировать.
    Как измерять ток - более-менее понятно: есть как готовые датчики силы тока, так и трансформаторы тока (для счётчиков).
    А вот как измерять напряжение - не совсем понятно. Из идей пока только - понижающий трансформатор (в т.ч. для гальванической развязки).
    Может кто-то знает более красивые решения?
  2. acos
    ИМХО трансформатор - лучшее, что можно придумать. Не обязательно чтоб давал 5 вольт - потом если что можно через делитель напряжения прогнать. Гальваническая развязка - самое главное.
    Хотя, кто знает - может и ёмкостные решения существуют)
  3. YVN
    YVN Нерд
    Эх... Трансформатор...
    http://www.chipdip.ru/product/dt832/ - мультиметр, стоит 320 рублей (дешевле любого трансформатора), меряет 750/1000 вольт (~=), уверен, что гальваническая развязка между щупами и дисплеем там есть.
    Разобрать его, подключиться к ножкам дисплея, декодировать сигналы и получить напряжение :)
    Ардуинщик55055 нравится это.
  4. Unixon
    Трансформатор развязывает питание, оптопары - сигналы. Между измерителем и сетью может и не быть развязки в месте аналоговых входов, но она должна быть после него на линиях данных.
  5. acos
    Если ваше устройство будет питаться от батареек и будет замотано синей изолентой, то можно и без трансформатора). Хотя я где-то когда-то очень давно что-то слышал одним ухом об изолирующих усилителях. Вот например http://www.analog.com/ru/specialty-amplifiers/isolation-amplifiers/products/index.html . Возможно это и не то, но возможно что и то)
  6. нету там гальванической развязки, и зачем она там..
    там вход АЦП 0-10 милливольт и жматок делителей напряжения.
  7. можно оптроном
    можно электросчетчиком с мозгами, типа меркурий, собстно с такого счетчика можно снимать все показания.
  8. Makar
    Makar Нуб
  9. YVN
    YVN Нерд
    Ага, как измерить ток.
    А я писал
    >> Как измерять ток - более-менее понятно ... А вот как измерять напряжение - не совсем понятно.
    Спасибо всем ответившим.
    Нашёл по теме: http://openenergymonitor.org.
    На первый взгляд, там есть ответы, как теоретические, так и практические, на все мои вопросы.
  10. Tomasina
  11. Makar
    Makar Нуб
    Если вы прочли всю статью, то нашли бы как измерить напряжение. Там описано мне лично помогла эта статья http://cxem.net/arduino/arduino86.php
  12. parovoZZ
    За коим ты эту тему выкопал???
