Измерение расстояния при запыленности
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем Александр1985, 26 янв 2016.
  1. Добрый день, коллеги.
    Посоветуйте что лучше использовать ультразвуковые или инфракрасные датчики?
    Производство зерна - условия плохой освещенности и МНОГО пыли...
    Меряем от 10 см - 1 м
  2. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Не тот и не другой мне кажется. Ультразвуковой вроде до 400 м. бьет, да и помехи из-за пыли будут. Инфракрасный тоже не пойдет, хоть у него и дальность 12 м.. Т.к. помехи большие. Но это сугубо личное мнение. А скажите: для какой цели замер нужно делать? Рулетка и карандашь не подойдет?
  3. Не все так просто)))
    Нужно измерять уровень зерна на конвейере в потоке.
    Так как конвейер закрытого типа, оператор просто не видит поток и не может его адекватно регулировать.
    Взвешивать - плохо, так как поток непрерывный.
  4. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Так ,а дальномер что даст? Как вы хотите дальномером колличество зерна узнавать? Что за конвеер? Есть фото?
  5. Дальномером хочу измерять высоту слоя зерна. Фото к сожалению нет. Это тупо короб 100х100 из оцинковки, по дну идет скребковый конвейер и толкает зерно - слой зерна может быть выше или ниже, в зависимости от скорости подачи (оператор регулирует)
  6. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Ну тогда скорее всего лазерный дальномер. Но точно не скажу, т.к. в руках его не держал.
  7. Mestniy
    Mestniy Гуру
    А вам нужно знать, когда зерно дойдет до какого-то конкретного уровня? Или вы хотит постоянно мониториить уровень?
  8. Mestniy
    Mestniy Гуру
    И да. От куда будет возникать зерно в самом баке?
  9. Sergey34Nov
    Sergey34Nov Нерд
    Может механический вариант. Лопатка под углом скользит по поверхности и отклоняется на разные углы. К ней подключить переменный резистор и т.д....
    Александр1985 нравится это.
  10. Sergey34Nov хорошая идея, но уже сделано. Именно это уже и сделал - но на практике этому самому резистору быстро приходит капец - пыль, постоянное перемещенние.
  11. Это стандартный ленточный конвейер http://pkuralresurs.ru/produktsija/konvejjer-lentochnyjj-kl/
    Зерно туда подается ИЗ БАКА. Подача регулируется задвижкой: открыли шире - сыпется больше, слой выше, прикрыли - слой тоньше. Вот этой задвижкой управлять и нужно. Тоесть мониторить уровень нужно постоянно и корректировать при необходимости
  12. А лазеру пыль мешать не будет?
  13. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Смотря какое колличество пыли. Надо проверять...
  14. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Ну могу предложить еще поставить фотодиоды и фанарь наверху. Если зерно засыпет фотодиод, то он будет в темени. Поставтить эдак 20 фотодиодов и смотреть на каком уровне сейчас зерно.
  15. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Нет на 1 метр нужно наверное 40 фоторезисторов. ЧТо-бы уже как можно точнее регулировать яркость. Получается на 1 фоторезистр приходиться 2,5 см.. Достаточно, что-бы смотреть уровень яркости на одном метре!
  16. Проблема в том, что пыли там немеряно! Через 2-3 недели работы будет сантиметровый слой на светодиодах ((( Хотя сама идея неплохая спс, может применим в другом месте..
  17. И еще нужно передавать эту инфу в операторскую - из нее чел не увидит светодиоды. Как можно, это на каждый светодио свой фотоэлемент ставить?
  18. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Дык любой датчик засориться. Чистить полюбому нужно!
  19. Onkel
    Onkel Гуру
    вы безусловно, как всегда, правы, но я бы подкорректировал - светоидодов можно взять много, например ленту в силиконе 60 светодиодов на метр, а фотосенсор - один, и повыше. Светодиоды включать поочередно (можно гасить предыдущий, а можно и не гасить), например, на 1/60 секунды, и ловить фотосенсором сигнал. Так что получается просто - если фотосенсор сработал на 1/2 секунды- значит полметра, если совсем не сработал - значит больше метра, если сработал на 1/4 секунды- значит 25 см. Ленту в силиконе можно засунуть в стекло, оно не царапается, и зерно будет поддерживать при движении определенную запыленность, счищая при движении налипшую пыль. Классика "кто нам мешает, тот нам поможет".
    Mestniy нравится это.
  20. Mestniy
    Mestniy Гуру
    Нашел одно решение. Цену не смотрел, но за этот материал можно спрятать всю установку ввиде светодиодов, ну или из фоторезисторов.
    http://mebelend.com/catalog/vkladki...vyy/ugolok_pyleottalkivayushchiy_prozrachnyy/
