Доброе время суток. Появилась задача измерить сопротивления свечи накала во время её накаливания, да и желательно очень точно. Так как от этого зависит дальнейший шаг работы программы. Так вот, измерить ток можно сенсором http://amperka.ru/product/current-sensor-acs758 А чем измерить напряжение 5-15 вольт в реальном времени и подать сигнал на ардуинку. Может кто знает какой надо использовать сенсор напряжения??? Заранее большое спасибо.
Что значит в реальном времени? Ответьте себе сначала на два вопроса: 1. Какая частота дискретизации 2. Точность преобразования, бит. Дальнейшие телодвижения зависят только от этого. То что вы называете "сенсором напряжения", называется резисторный делитель напряжения.
Только суммарное сопротивление этого делителя должно быть очень большим, чтобы сильно не влиять на цепь, в которой производится измерение. При этом для сопротивление того резистора в делителе, к которому непосредственно подключен съем измеряемого напряжения, должно либо быть очень маленьким, чтобы измеритель с низким входным сопротивлением не просаживал сильно общее сопротивление делителя, либо входное сопротивление измерителя должно быть существенно больше, чем у этого резистора. Если речь идет о напряжении ниже 25 В, то в природе есть такой датчик http://dvrobot.ru/238/359.html Неизвестно, правда, на какой ток он рассчитан, и какова его точность.
А что в нем непонятного? Стоят резисторы SMD0805, верхний 7,5кОм, нижний 30кОм, делит напряжение ровно в 5 раз. При напряжении 25 вольт ток будет 0,66мА.
Возращаясь к этой теме. Сопротивление свечи накала холодное состояние-0,6 Ом, горячее-1,2 Ом. Микраконтролер Ардуино нано 8 бит. Измеряемый шаг 0,004 вольта. Какую можно применить электрическую схему чтобы зафиксировать изменения сопротивления в свечи накала. Подоваемае рабочее напряжение на свечу 12-15 вольт.
