Из чего можно делать собственные корпуса для изделий?
Тема в разделе "Флудилка", создана пользователем studentIvan, 15 ноя 2014.
  1. studentIvan
    studentIvan Нерд
    Заинтересовался таким вопросом. Может быть есть какой-нибудь конструктор или какая-либо технология? Кроме 3D-печати. Из чего обычно делаете корпуса вы? Неужели из того, что под руку попадёт?
  2. Unixon
    Обычно выбираю готовый корпус нужных габаритов и под него уже проектирую внутренности. Остается сделать пропилы под разъемы и приклеить декоративную панель с надписями.
    Alex19 нравится это.
  3. geher
    geher Гуру
    Аналогично. Но иногда обхожусь картонной коробкой подходящего размера.
    dronsovest нравится это.
  4. Unixon
    Если приходится совсем уж какой-то наколеночный прототип собирать или форма или размеры необычные, тогда вырезаю из плекса.
    Кстати, для него и для других пластиков есть один простой хак - для получения умеренно надежного винтового крепления можно довольно легко вплавлять в лист гайки или не очень длинные муфты (не длиннее 1/3 ... 1/2 толщины листа). После сверловки отверстия нужно продеть в него винт где-нибудь на 10-20мм длиннее требуемого, накрутить гайку до выравнивания с концом винта, после чего взять паяльник с широким жалом и при температуре 350-400C с небольшим нажимом углубить все соединение до выравнивания с поверхностью листа, после чего быстро придавить на несколько секунд холодным радиатором. Еще через несколько минут, после остывания материала до твердого состояния, можно выкрутить "временный" винт и установить постоянный подходящей длины. Временный винт нужен обязательно, иначе расплав забьет крепежное отверстие и еще и центровка нарушится. Кроме того, это позволяет создать вспомогательную литую пластиковую резьбу.
    studentIvan и ИгорьК нравится это.
  5. spoonmanka
    spoonmanka Нуб
    Поликапролактон так же известен как чудо-пластик)) Оч крутая штука))))
  6. dreadfull
    dreadfull Гик
    а я вот по старинке из оргстекла собираю корпусы, на саморезх)
  7. Bad_Block
    Bad_Block Нуб
    А чем плоха 3D печать?
  8. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Тем, что пока еще не у каждого дома стоит принтер, а печать на заказ пока мало распространена и не всегда это удобно.
    dreadfull нравится это.
  9. Bad_Block
    Bad_Block Нуб
    Если есть необходимость, могу предложить свои услуги по 3d печати, печатаю pla, цена договорная
  10. ИгорьК
    И как, ПЛА, по Вашему, сколько прослужит? Особенно если нагревается в некоторых местах? Не пора ли на АБС перейти?
  11. Alak53
    Alak53 Нуб
    Такой корпус как у Bad_Block можно сделать на фрезерном станке, материал капролон или фторопласт. Если не требуется большой механической прочности, то можно вырезать корпус из листа утеплителя пеноплекс (ораньжевый). Материал легко обрабатывается горячей струной, ножом, шкуркой. Если нужна глянцевая поверхность и больше прочности можете покрыть армирующим составом. По внешнему виду и на ощупь будет как пластик.
  12. ИгорьК
    пЕНОПЛЕКС.... фууууууу.... Это называется экструдированный пенополистирол высокого давления (XPS), а пеноплэкс - не боле чем одна из контор, его производящая. И цветов там полно, есть даже с нанографитом - черный. Повышенной прочности.
    И какую толщину "вырезки" XPS Вы применяете?
  13. Alak53
    Alak53 Нуб
    Смотря что нужно порезать. Если толщины имеющихся листов не хватает, можно склеить несколько листов и получить массивную заготовку. А про фууу - это вы зря, материал легко достать и обрабатывать на коленке.
  14. ИгорьК
    Я не про материал, а про название. Он называется XPS, а не это слово... Толщина у него от трех сантиметров и выше. Мне интересно какую толщину стенки Вы используете.
  15. Bad_Block
    Bad_Block Нуб
    Прослужит долго, что касается нагрева это действительно слабое место PLA пластика при температуре градусов 80 он начинает размягчатся, ABS не использую по причине выделения паров акрилонитрила, хоть и концентрация не фатальная со своим здоровьем экспериментировать нет желания так как печатаю дома.
  16. ИгорьК
    Чет мне подсказывает, что не стоит делать корпуса из PLA. " Используется для производства изделий с коротким сроком службы "... И здесь тоже не советуют печатать корпуса из PLA.
