подходит ли эта схема на p-n-p транзисторе для инвертирования сигнала? Т.е. если подаем на вход +5В, на выходе получаем 0 (относительно GND), а если подаем 0В, то на выходе получаем +5В.
Вполне подходит, но очень неэкономично. При открытом транзисторе будет до 2.5мА сливаться в никуда. Плюс нужно следить за тем, куда в итоге пойдёт выходное напряжение. Если на вход пина МК, то это одно, а если на нагрузку, то это другое, и нужно расчитывать ток.
в данном случае экономичность не принципиальна. В качестве нагрузки (резитор 2k2 на рисунке) будет светодиодная сборка на общем катоде.
