Индикация зарядки и окончания зарядки 18650?
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Gomez, 29 май 2022.
  1. Gomez
    Gomez Гик
    Делаю проектик. Коробочка, унутре у ней неонка, ардуинка, OLED-дисплейчик, аккум 18650, платка на TP4056 для зарядки, платка step-up до 5 вольт (почему-то практически не делают 2-в-1).
    Процент оставшегося заряда батареи - понятно, два резистора, всё такое.
    А вот как отслеживать ардуиной и выводить на экран события "батарея заряжается" и "батарея заряжена"?
    Я что подумал, а что, если подпаяться к платке с TP4056, там же как раз два светодиодика - один показывает зарядку, другой - её окончание? Можно же завести то, что будет на точках между резисторами R1 и R2 и светодиодами на цифровые входы ардуины? Я так понимаю, на них при нужном событии появляется логический ноль, то есть земля?
  2. b707
    А почему между резисторами и светодиодами? - это неправильно
    лог 0 появляется пинах 6 и 7 TP4056, а после резистора там уже далеко не ноль в любом режиме
  3. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    а зачем 2 отслеживать - достаточно того который выдает ноль при окончании зарядки
    Gomez нравится это.
  4. parovoZZ
    оптроны повесь и делов.
  5. Gomez
    Gomez Гик
    Да, точно, 2 - это избыточно. Как бы и так знаешь, что сейчас заряжаешь, раз кабель воткнул. :)
    Вроде валяются и оптроны где-то (посмотрел, PC817B есть). А нужно в этом случае развязывать? Просто завести с ноги 6 или 7 на ардуино не пойдёт?
