Я решил ради интереса папробывать сделать простой АМ приёмник и на этапе закупки компонентов у меня возник вопрос, какого сечения брать провод для индукционной катушки. (https://ru.wikihow.com/сделать-простой-АМ-приемник) На этом сайте этой информации нет, а в других источниках данные по этому поводу сильно рознятся. Хочется узнать мнение экспертов в этой сфере и я надеюсь на то что мне помогут с моей проблемой.
Можно любой какой есть. Для длинных и средних волн (до 2 мГц) подойдет 0.1—0.3 Для КВ (2—28 мГц) пойдет 0.5—0.8 для УКВ (выше 30 мГц) 0.8—1 мм. На высоких частотах провод потолще чтобы добротность была выше. На низких частотах можно любой провод но толще 0.3 мм нет смысла.
Так то да это на низких частотах до 3 мгц. Да гдеж его взять? На частотах выше нужен толстый провод. А на СВЧ еще и посеребренный. Но зачем это ТС?
на любых. Виной всему скин-эффект. Причём чем частота выше, тем и выше его влияние. самому сделать. На СВЧ катушки индуктивности не используются. Только микрополоски.
