Да, я знаю, что на нем висит чип USB. Но, как я понял, его можно полноценно использовать. Видел вариант, когда кто-то ставил просто тумблер, чтобы сохранить возможность загрузки скетчей при используемых в схеме RX и TX. Мне вообще нужен только аппаратный RX на Nano. Придется ставить тумблер или можно обойтись резистором или диодом?
Не надо ничего.Можно и нужно использовать только его.И никаких Софтсериалов дабы не писать огромный и глючный код.
У меня как - Digispark Attiny85 отправляет управляющие символы по SoftSerial (ответа не ждет ) на Arduino Nano. Если я просто подключу вывод к RX Nano напостоянку, разве это не помешает мне загружать скетчи на Nano?
Ну тини 85 ясен пень там нет аппаратного USART просто вырубайте его по питанию в момент загрузки скетча и будет Вам щастье!Я обычно использую Арду с ГСМ модулем и в момент загрузки его просто вырубаю а так все команды в/от ГСМ модуля проходят в порт через USB-USART конвертер.И можно все отслеживать через монитор порта.
