Использование гироскопа, акселерометра и магнитометра
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Mihay, 2 дек 2015.
  1. Mihay
    Mihay Гик
    Приобрел 3 датчика (гироскоп, акселерометр, магнитометр) из серии тройка-модуль.
    Первое на что обратил внимание кривоработающий магнитометр, вернее его показания азимута. Залез в подключаемую библиотеку Troyka-IMU-master, вроде все правильно, и калибровка перед расчетом азимута. Но вращая магнитометр вокруг оси z получаю следующие данные: от 0 до 50 градусов нормально, потом начинается всякая муть (хаотичность), числа не поддаются никакой логике до 310 градусов, примерно от 310 до 359 все нормально. Что в этом случае делать?
    Еще вопрос: в интернете много копался, чтоб найти как использовать три модуля одновременно, для определения движения объекта в пространстве (движется объект с датчиками, надо определить его местоположение в пространстве в данный момент, относительно начальной точки). Ничего попутного найти не могу. Может кто либо подскажет (ссылку), где об этом подробно и хорошо описано!
  2. DrProg
    DrProg Вечный нерд
    Насчет магнитометра скажу так, прибор очень нежный, реагирует на все что хоть как то связано с электричеством. В частности, при появлении вблизи сотового телефона, круто меняет свои убеждения насчет расположения сторон света. Так что доверять ему особо не надо.
    ИгорьК нравится это.
  3. geher
    geher Гуру
    Насчет магнитометра уже поднималось тут и тут.
