Использование реле
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем LangoV, 1 июл 2014.
  1. LangoV
    LangoV Нуб
    Добрый день.
    Подскажите, пжл, хочу подключить аквастоп(шланг от стиральной машины с клапаном) с использованием вот этого вот реле - http://amperka.ru/product/troyka-relay.
    В ардуино залил скетч:
    int Relay = 4;
      pinMode(Relay, OUTPUT);
      digitalWrite(Relay, LOW);  // реле включено -- так же писал false
      delay(2000);
      digitalWrite(Relay, HIGH);  // реле выключено -- так же писал true
      delay(2000);
    Поключил реле как на фото.
    Характеристики клапана на фото.
    Питаю от розетки через реле клапан не жужжит, как только подключаю на прямую жужжит.
    Ардуино питаю только от usb
    Что не так?
      725,5 КБ
      55,8 КБ
  2. Unixon
    Реле то само по себе переключается или нет? Отсоедините цепь нагрузки и проверьте сопротивление между контактами реле в разных состояниях.
  3. Apofiz
    Apofiz Гик
    Чето не понял по фото а подключение к плате ардуино где? Может я ошибаюсь но подключаемый разьем к ардуино впереди с заду только силовые клеммы
  4. vvr
    vvr Инженерище
    Да, а где сама ардуина? :D
  5. LangoV
    LangoV Нуб
    точно ардуино же надо было подключить))
    А если серьезно, оказалось все проще - почему-то не было контакта от ардуино до реле. Там действительно есть желтая лампочка, которая загорается.
    По какой-то причине просто не было контакта.
    Спасибо)
