КАК объединить две программы??
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Илья-lek, 25 ноя 2012.
  1. Илья-lek
    Илья-lek Нуб
    Помогите объединить две программы. Одна работает через определенное время а другую надо чтобы работала постоянно...
    ЭТО ПЕРВАЯ:
    #define R_LED 9
    #define G_LED 10
    #define B_LED 11
    pinMode(R_LED, OUTPUT);
    pinMode(G_LED, OUTPUT);
    pinMode(B_LED, OUTPUT);
    digitalWrite(R_LED, HIGH);
    delay(300000);
    digitalWrite(G_LED, HIGH);
    delay(3000);
    digitalWrite(G_LED, LOW);
    delay(1500000);
    digitalWrite(B_LED, HIGH);
    delay(3600000);
    digitalWrite(B_LED, LOW);
    delay(3600000);
    delay(3600000);
    delay(3600000);
    delay(14400000);
    delay(10800000);
    delay(3600000);
    delay(1800000);
    delay(3000);
    delay(1800000);
    delay(5400000);
    delay(1800000);
    digitalWrite(R_LED, LOW);
    delay(28800000);
    И ВОТ ВТОРАЯ (которая работает всегда и не по времени)
    void setup () {
    pinMode(A2,INPUT); //A2 пин — на вход сигнала
    Serial.begin(9600); //связь с компьютером 9600 бит/с
    for (int i=10; i<=12; i++) {
    pinMode (i,OUTPUT);
    void loop () {
    int t = analogRead(A2); //читаемзначениес A2
    int led = map (t,540,600,0,3);
    if (led>=1) {digitalWrite(10,HIGH);}
    else {digitalWrite(10,LOW);}
    if (led>=2) {digitalWrite(11,HIGH);}
    else {digitalWrite(11,LOW);}
    if (led>=3) {digitalWrite(12,HIGH);}
    else {digitalWrite(12,LOW);}
    Serial.println(t); //пишем это значение в //последовательный порт (для нас это USB)
    delay(10); // немного ждём
    СПАСИБО ЗАРАНЕЕ
  2. nailxx
  3. Илья-lek
    Илья-lek Нуб
    Это чуть-чуть не то. Я видимо не правильно объяснил. Мне надо что-бы эти программы работали одновременно. Но одна по времени, а другая всегда!
  4. msng
    msng Нуб
    я так понял эта программа (та которая первая) должна цикл проходить за сутки (почти 23 часа 30 минут)
    может стоит добавить RTC... например DS1307
    если нет, то Вам сюда мигаем светодиодом без delay
