Какие светодиоды идут в наборе Матрешка? Модель, ток.
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Али, 11 мар 2015.
  1. Али
    Али Нуб
    Собственно вопрос в заголовке. Не хотелось бы превысить допустимый ток.
  2. Tomasina
    для любых 5-мм светиков ток не более 20 мА.
    Т.е. для 5 Вольт надо резистор 270 или 330 Ом, для 12 Вольт - 670 Ом или 1 кОм.
  3. Али
    Али Нуб
    Я имею ввиду ток ардуинки. Я подсоединил к цифровому порту 3 светодиода, а потом задумался. Ведь ток порта 40 ма, если светодиоды на 20 ма, то это маловато и может погореть
    В самом магазине ток тоже не указан, вероятно из-за ошибки [​IMG]
  4. Tomasina
  5. Али
    Али Нуб
    Ну, это можно узнать только если точно знать, какие светодиоды идут в комплекте, на 10 или 20 ма
