Какое напряжение выбрать?
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Patriot, 17 окт 2016.
  1. Patriot
    Patriot Нерд
    Делаю сеть устройств на базе Arduino nano + RS485. Наибольшая удаленность устройств - 3м.
    Для всех модулей (master\slave) требуется питание в +5В.
    Вижу несколько варианта питания удаленных устройств:
    1) На мастер-устройстве есть БП, выдающее +5В. Далее вместе с шиной данных передается +5В и сразу ими питается Ардуина через пин +5V и max485.
    2) На мастере БП на 10-12В, так же передающая вместе шиной данных питание. Ардуину питаем через VIN, а через +5V ардуины питаем max485 и остальную мелкую переферию
    3) Как второй вариант, только напряжение идет не на ардуино, а на отдельный стабилизатор +5В, а от него на +5В ардуины и и max485.
    Какой из этих вариант предпочительней? Я предпологаю, что 3-й. С ним можно увлеичить получить больше тока при выборе соответсвующего стабилизатора, чем выдаст ардуина. Перестрахуемся от того, что если скаканет БП и все ардуины сгорят. Но увеичится стоимость компонентов.
    Первый вариант совсем плох?
    И какое напряжение нужно выбрать для второго\третьего вариантов? Какими принципами оно выбирается?
  2. rkit
    Блок на 5в.
    Встроенный в ардуино стабилизатор не потянет сразу несколько карточек.
  3. Patriot
    Patriot Нерд
    Я имел ввиду ардуину на удаленных устройствах. Мастер-ардуина никого питать не будет, рядом с ней просто БП, но вот на сколько +5 или 10-12.. А ардуинки slave должны питать только max485 чип (41мА) и десяток светодиодов (суммарно где-то на 50мА).
  4. rkit
    Нет смысла брать 10-12, когда есть вариант со стабильными 5 от блока питания.
