Какой максимальный ток на выходе 5v?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем mike123, 29 сен 2014.
  1. mike123
    mike123 Нуб
    Везде пишут максимальное напряжение выхода 3.3v - 50мА. А что насчёт 5v?
  2. geher
    geher Гуру
    Максимальный ток источника питания минус потребление самой ардуины (зависит от количества задействованных пинов, ток каждого до 50 мА плюс совсем немного на МК, плюс потери на преобразователе, если питание от VIn) но не больше 700 мА (иногда пишут про 800 мА).
    Если питание от usb, то, соответственно 500 мА (иногда меньше, USB разные бывают) минус потребление ардуины.
    mike123 нравится это.
  3. mike123
    mike123 Нуб
    Спасибо, примерно так и думал.
