Какую схему питания лучше выбрать
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем user999, 5 дек 2016.
  1. user999
    user999 Гик
    Добрый день!
    Есть работающая система:
    1. Блок питания 24V, 150W
    2. Потребители на 24V, примерно 60W
    3. ТЭН 220V, 1,5kW
    4. Вентилятор 220V, 14W
    5. Светильник 220V, 50W
    Хочу автоматизировать их работу с помощью датчиков и реле.
    Состав будет следующий:
    Плата Arduino uno (12V)
    Цветной графический TFT-экран 2,4", сенсорный 240×320
    Часы реального времени (sda scl)
    Модуль RS485 (5V, 10mA) 11шт.
    Зуммер (3-24V, 10mA, 2pin) 1шт.
    Цифровой датчик температуры и влажности DHT22 (3-5V, 2,5mA) 1 шт.
    Герметичный датчик температуры DS18B20 + (3-5,5V, 1mA) 2 шт.
    Реле (5V, 20mA) 5 шт.
    Датчик протечки (3-5V, потребление?) 2 шт.
    Расстояние до датчиков и реле 0,5 - 1м.
    Вопрос: как лучше организовать питание всех этих компонентов?
    Вариант 1: Понижающий преобразователь до 12V от блока питания на 24V на ардуино, на датчики питание по 2-м жилам через RS485 12V, далее резисторами понижать до 5V
    Вариант 2: тоже самое, только 24V через RS485
    Вариант 3: поставить 2 понижающих преобразователя: до 12V и до 5V и подавать уже 5V на датчики и реле (напомню, расстояние до 1м)
    Вариант 4: использовать блок питания 220V AC/12V DC для ардуино и 5V для датчиков
  2. rkit
    Зачем вам 11 модулей рс485, и всего одна ардуино?
  3. user999
    user999 Гик
    А как подключить все эти реле и датчики, если экран занимать почти все пины?
  4. rkit
    Купив а ардуино с побольше пинов. Или расширитель ввода-вывода. Уж точно не купив 11 модулей. которые вам никак не помогут..
  5. user999
    user999 Гик
    Можно мегу, но хватит ли пинов и потянет ли мега питание стольких датчиков и реле на расстоянии метра?
    (разница в цене меги и 11 модулей+ уно 50 руб в пользу меги)
  6. rkit
    Разница в том, что модули не выполняют нужной вам функции.
  7. user999
    user999 Гик
    по rs485 разве нельзя получить данные с этих датчиков?
  8. rkit
    Нету в модулях пинов для подключения датчиков. Модули подключаются к ардуино, или другому устройству с UART.
  9. Tomasina
    Arduino Uno не потянет разрешение 240×320.
  10. user999
    user999 Гик
    Странно, в интернете полно примеров установки таких экранов на UNO
  11. user999
    user999 Гик
    А есть модули, с помощью которых можно, например, DHT22 подключить к модулю RS485?
  12. Tomasina
    кроме дисплея, у тебя еще куча датчиков, под их обработку тоже надо память зарезервировать. 90% примеров настолько простые, что кроме дисплея ничего не подключено, а памяти уже занято более 80%. Также обратите внимание, что на этих примерах отрисовка дисплея происходит оочень медленно. Вас устроит время реакции на кнопку более 1 сек?
    Есть, называются Arduino Pro Mini ;)
    Почитайте про сеть на Arduino и RS485, у вас пока каша в голове.
  13. user999
    user999 Гик
    брать Мегу? потянет дисплей и все датчики на расстоянии в метр?
  14. Tomasina
    Потянет.
    Если все датчики будут не дальше 3-х метров, то зачем тут RS485?
    Ваша основная ошибка - вы у блока управления делаете основным элементом дисплей. Это неправильно - пока контроллер будет занят отрисовкой изображения, вся остальная периферия будет игнорироваться, даже если там ЧП в котле.
    Дисплей должен быть отдельным модулем, не влияющим на основную функциональность, и тогда его можно даже на тех же RS485 вынести хоть за 100 метров.
  15. user999
    user999 Гик
    тогда без них. Я rs485 еще не заказывал, все, кроме них уже едет. Тогда дозакажу мегу, а уно использую в других проектах
  16. Tomasina
  17. user999
    user999 Гик
    не потянет?
  18. user999
    user999 Гик
  19. Tomasina
  20. user999
    user999 Гик
    Спасибо, закажу 1 штуку
