Как быть не знаю. Плата печатная
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Максим B, 19 мар 2016.
  1. Максим B
    Максим B Гуру
    Всем привет. Собственно столкнулся с такой проблемой. У меня есть такие платы http://www.chipdip.ru/product/dip-rm-pcb/ , но разных размеров. С ЛУТ у меня возникли проблемы, т.к. испортил принтер плохой бумагой (((( . Пока в ремонте. Может встречали печатные платы для такого разъема http://www.elitan.ru/price/item7473428, или как правильно их запаивать в круглые отверстия.- я подрезал ножки, но разъем нормально не держался. Если проводки напаивать - не колхоз?? Как ПРАВИЛЬНО делать?
  2. Tomasina
    плат под такие разъемы не бывает.
    Правильно - рассверлить отверстия, вставить разъем и чуть подогнуть его контакты, чтобы лепестки попали на соседние контакты, где можно припаяться.
  3. Максим B
    Максим B Гуру
    Почему не бывает? Ведь очень удобно было
  4. Megakoteyka
    Megakoteyka Оракул Модератор
    Макетки делают под стандартные корпуса микросхем, а ножки на разъемах могут как угодно стоять, вариантов куча, макеток не напасешься.
    К тому же макетка предназначена для изготовления макета, а на макете разъемы не особо нужны. Обычно на макетке собирают и отлаживают схему, а потом разводят нормальную плату.
  5. Karabas
    Karabas Гик
  6. 9xA59kK
    9xA59kK Гик
    ВСе можно сделать если захотеть, Подгибаешь ножки разъема и припаиваешь. Чтобы разъем не отрывался( болтался) закрепляешь его проволокой к плате и ОБЯЗАТЕЛЬНО !! заливаешь (приклеиваешь) клеящим пистолетом вокруг и к плате
      104,8 КБ
  7. Unixon
    Модуль для разъема питания. Можно использовать как переходник на макетку.
    • dcjack21s.zip
      36,7 КБ
