Пишу этот топик больше для себя, чтоб не забыть. Два дня боролся вот с каким вопросом: Задача: Надо проверить включен ли шиелд. Если не включен - включить. Если работает пройти дальше. Имеем работающий код: Код (Text): // Имеем arduino uno // к ней подключени GPRS shield // перемычки в шилде в положении HW // с arduino подан интерфейс rx tx перемычками с 2 на 0 ногу и с 3 на 1 // Пин D9 управляет питанием шиелда // если при включении шиелд выключен - он включится. // если шиелд был включен - он останется включенным. #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial GPRS(2, 3); unsigned char buffer[64]; // buffer array for data recieve over serial port int count=0; // counter for buffer array void setup() { GPRS.begin(9600); // the GPRS baud rate Serial.begin(9600); // the Serial port of Arduino baud rate. Serial.write("Starting....."); pinMode(9,OUTPUT); GPRS.write("AT\r\n");// обязательная строка чтобы порт перешел в состояние available delay(500); // включаем питание if(!GPRS.available()){ digitalWrite(9,HIGH); delay(1000); digitalWrite(9,LOW); Serial.write("POWER ON\r\n"); } Serial.println("Go to LOOP"); } void loop() { //Serial.println("LOOP");delay(1000); // Serial.write("Loop"); if (GPRS.available()) // if date is comming from softwareserial port ==> data is comming from gprs shield { while(GPRS.available()) // reading data into char array { buffer[count++]=GPRS.read(); // writing data into array if(count == 64)break; } Serial.write(buffer,count); // if no data transmission ends, write buffer to hardware serial port clearBufferArray(); // call clearBufferArray function to clear the storaged data from the array count = 0; // set counter of while loop to zero } if (Serial.available()) // if data is available on hardwareserial port ==> data is comming from PC or notebook GPRS.write(Serial.read()); // write it to the GPRS shield } // Ф У Н К Ц И И void clearBufferArray() // function to clear buffer array { for (int i=0; i<count;i++) { buffer[i]=NULL; } // clear all index of array with command NULL } Вопросы?
Вопрос:// перемычки в шилде в положении HW нафига тогда блок #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial GPRS(2, 3);?Вы какой USART используете программный или аппаратный?Или оба сразу? GPRS.begin(9600);// the GPRS baud rate Serial.begin(9600); // the Serial port of Arduino baud rate.
Доброе утро. На шиелде порт работает на пинах 0, 1. На ардуино порт взаимодействующий с шиелдом на пинах 2, 3. Они соединены. #include <SoftwareSerial.h> используется для обеспечения работы указанного порта на ардуино. Или я конкретно туплю? В чем?
