Как вы красиво "вкорячиваете" oled дисплеи в корпус?
Тема в разделе "Посоветуйте детальки", создана пользователем Gomez, 4 мар 2024.
  1. Gomez
    Gomez Гик
    Вот возьмем классические ардуиновские дисплеи 128x64 или даже 128x32.
    Ну что - дрель, лобзик, надфиль... Более или менее аккуратное отверстие, через которое выглядывает экранчик. Но это же неэстетично (зато дешево, надежно и практично...).
    Те, у кого есть 3D-принтер, могут напечатать вставку с рамочкой, которая вставляется в этот пропил и всё облагораживает. Но неужели китайцы до сих пор не осчастливили нас чем-то готовым? ;)
    Короче, что делать, если хочется чуть красивее прямоугольного отверстия, выгрызенного зубами? ;)
  2. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Сходить к стоматологу, объяснить ситуацию. Наверняка он что-то посоветует как профессионал. Думаю твердосплавные коронки с алмазным напылением - будут самое то.
  3. issaom
    issaom Гуру
    Я в мастерской по изготовлению рекламы заказываю на лазерной резке. Вырежут, что угодно...
    Gomez нравится это.
  4. issaom
    issaom Гуру
    офигенно полезная инфа
    Gomez нравится это.
  5. Ariadna-on-Line
    Каков вопрос- таков ответ. А что бы хотите. Форум электронщиков и программистов - не место, где пилят и лачат дрова.
  6. issaom
    issaom Гуру
    Дак тут вроде электронщик и программист только parovozz - остальные все любители... Может Вам завести свой форум и общаться там.... Наконец можно было просто промолчать если нечем помочь (или природная скромность это не позволяет ;-)
    YeS и Gomez нравится это.
  7. issaom
    issaom Гуру
    Грызть зубами отверстие аккуратно не обязательно - на Али можно найти готовую рамку )))
    Gomez и ИгорьК нравится это.
  8. parovoZZ
    покупаете корпус от паялки ksger. В ней окно аккурат под oled 128*64. Мозолившую надпись снять растворителем.
    Gomez нравится это.
  9. ИгорьК
    Есть ещё два варианта.
    Развивающий. Приобретаете фрезерный министаночек, можно с ЧПУ и вырезаете окошко. Параллельно узнаете много нового о G кодах, управляющих программах, проблемах прижима, etc. Проблемой будет и подбор фрезы, её скорости и подачи: чуть ошибся - пластик расплавился => фреза сломалась. Для каждого пластика настройки свои. Не забыть лить ОЖ в место реза.
    Умиротворяющий. Приобретаете 15/30 см металлическую линейку или угольник Свенсона или ещё что-то и нож для резки пластика:
    Погружаетесь в дзен или ещё какую нирвану и медленно, неспеша вырезаете окошко. После непродолжительной пятикратной тренировки получается вполне достойно.
    Разметку в последнем случае лучше делать не по месту реза, а печатать отверстие на бумаге, подклеивать на модель и переносить опорные точки иголкой.
    Как черновой способ походит и к тому, что запостил @issaom.
    Gomez и Ariadna-on-Line нравится это.
  10. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Так, доюха же готового! Например: https://aliexpress.ru/item/1005006206305067.html
  11. parovoZZ
    это 1602. А ТС спрашивает про oled
  12. Ariadna-on-Line
    Довольно симпатишно, хотя и хлипко. Доставка вдвое дороже чем цена. Как-то черезчур.
  13. Asper Daffy
    Asper Daffy Иксперд
    Дык, показано первое, что попалось в поиске. Подешевле уж ТС сам пусть поищет.
    DetSimen нравится это.
  14. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Я в начале двухтысячных сначала сверлил маленьким буром, потом вырезал ножом, и напильничком ровнял.
    Считаю, что вполне прилично получалось. В этом году снял, так как дорабатывал, поменял чип с Меги8 на Мегу328.
    Он на кроватке стоит под индикатором, и индикатор на кроватке. Это как раз из начала двухтысячных термостат.
    Между ISP разъёмом и питанием, выходом на исполнительное устройство, RS-485 (RJ-45) - висит DS18b21. В корпусе он врет.
    Тогда для RS-485 свой протокол слеплен был, сейчас переделал на Modbus RTU, написано на Си, компилировалось в ICC.
    И никаких Ардуин. Но с Ардуино конечно проще писать, с регистрами не нужно разбираться. библиотеки уже написаны.
    Но это первый опытный образец.
    А потом сделал в каждую комнату в таком корпусе, уже на печатной плате с SMD компонентами, код просто адаптировал под Мегу32:
    сверху под крышку маску на лазерном принтере напечатал на пленке, и просто положил на индикатор, и отверстия под кнопки.
    Но копки уже круглые, так проще.
    Очень неплохо смотрится. Жалко фото не могу найти, но где то на форуме уже выкладывал.
    Asper Daffy и DetSimen нравится это.
  15. DayGaik
    DayGaik Гик
    Оротодонтша сказала, если капа будет мешать, подравняй фрезой. Говорит ты точно справишься)
    Вообще, у меня сделать хорошее окошко для дисплея 128x32 никак не получается.
    Пока что я делаю окошко в корпусе, что печатаю на 3д принтере (не сам, заказываю печать). И это окошко заливаю смолой, а затем шлифую-полирую. И это пока лучшее что мне удалось сделать (мне надо чтобы было красиво, без лишних зазоров, водонепроницаемо и не бликовало на солнце). Красивее всего получается, когда смолу заливаю прям на экран, а потом уже шлифую с установленным экраном, потому что его уже не отклеить. Так не появляется зазор между экраном и окошком, которы на солнце дает дополнительные блики.
    А вообще у меня большая претензия к этим экранам - это их огромные платы. И ни один китаец не догадался сделать компактную, чтобы целиком умещалась за экран.
  16. DayGaik
    DayGaik Гик
    А что за мастерская? Есть минимальный заказ?
    Я на фигуро заказываю резку оргстекла, но качество среднее (сколы), но зато дешево и быстро.
  17. save.l
    save.l Гик
    Подавляющее большинство думаю так и поступает, если нужен нестандарт.
    Вот, печатал крышку из смолы + покраска, с обратной стороны вклеил затемненный акрил. Да, повозился, но результат более чем достойный получился.
      1,8 МБ
      1,4 МБ
      1,6 МБ
    DetSimen и ИгорьК нравится это.
