Как завершить процесс при нажатии кнопки
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Antoha96, 9 май 2016.
  1. Benny_Ray
    Benny_Ray Нерд
    Покажите свой скетч еще раз, такое подозрение что Вы взяли пример и неправильно его применили.
    Antoha96 нравится это.
  2. Antoha96
    Antoha96 Нуб
    #define MOTOR_PIN     9  //кулер
    #define FIRST_BUTTON  4    //                  \  мотор работает в полную силу
    #define SECOND_BUTTON 6  //  КНОПКИ С РЕЖИМАМИ > мотор работает в пол силы
    #define THERD_BUTTON  7  //                    /  мотор не работает
    #define CLEVER_BUTTON 3  // умный режим > мотор работает взависимости от термометра
    #define TEMP_PIN      A1  // термометр
    enum {STOP, FULL, HALF, CLEVER} Mode; // возможные режимы работы
    float temp;
      pinMode(MOTOR_PIN, OUTPUT);
      pinMode(FIRST_BUTTON, INPUT_PULLUP);
      pinMode(SECOND_BUTTON, INPUT_PULLUP);
      pinMode(THERD_BUTTON, INPUT_PULLUP);
      readButtons();      // функция-обработчик кнопок
      getTemperature();  // функция чтения температуры
      stateManager();     // обработчик текущего режима работы
    void readButtons()
      if (!digitalRead(FIRST_BUTTON)) Mode = FULL;
      else if (!digitalRead(SECOND_BUTTON)) Mode = HALF;
      else if (!digitalRead(THERD_BUTTON)) Mode = STOP;
      else if (!digitalRead(CLEVER_BUTTON)) Mode = CLEVER;
    void getTemperature()
      static unsigned long timeStamp = 0;
      if (millis() - timeStamp > 1000)
        temp = analogRead(TEMP_PIN);
        temp = temp * 0.48828125;
        Serial.print("TEMPRATURE = ");
        Serial.print(temp);
        Serial.print("*C");
        Serial.println();
        timeStamp = millis();
    void stateManager()
      switch (Mode)       // смотрим какой сейчас режим работы и переходим на нужную ветку
        case STOP:
          analogWrite(MOTOR_PIN, 0);
          break;
        case FULL:
          analogWrite(MOTOR_PIN, 255);
          break;
        case HALF:
          analogWrite(MOTOR_PIN, 127);
          break;
        case CLEVER:
            if (temp > 30) analogWrite(MOTOR_PIN, 255);
            else if (temp < 25) analogWrite(MOTOR_PIN, 0);
          break;
  3. Antoha96
    Antoha96 Нуб
    Ура! Я понял в чём беда. Забыл прописать в setup умную кнопку что в своём первом скетче так же когда мне помогли... Из за этого она работала в постоянном режиме. Вот какой получился скетч
    float temp;
      pinMode(CLEVER_BUTTON, INPUT_PULLUP);
    void readButtons()
        Serial.print(temp);
        Serial.print("*C");
        Serial.println();
    void stateManager()
        case STOP:
          break;
        case FULL:
          break;
        case HALF:
          break;
        case CLEVER:
          break;
    Всем спасибо за помощь)
  4. andrzej_net
    andrzej_net Нуб
    Добрый день
    Скажите как прервать выполение в цикле по нажатию кнопки.
    void mode_8_loop() {
      Serial.println("leds_88");  // Для отладки
      // Змінні для Режима-8;
      byte red = 0;
      byte green = 0;
      byte blue = 255;
      int pixel_size = 20;
      //bool buttonPressed=0;
      //while (buttonPressed==0) {
      for(int i = 0; i < max_led - pixel_size - 2; i++) {
        for(int i = 0; i < max_led; i++ ) {
          pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(0, 0, 0));
        pixels.setPixelColor(i, pixels.Color(red, green, blue));
        pixels.show();
        for(int k = 1; k <= pixel_size; k++) {
          pixels.setPixelColor(i+k, pixels.Color(red, green, blue));
        pixels.setPixelColor(i + pixel_size + 1, pixels.Color(red, green, blue));
        pixels.show();
        delay(1);
      for(int i = max_led - pixel_size - 2; i > 0; i--) {
        pixels.show();
          pixels.show();
          delay(1);
    //if(key_pin==1) buttonPressed=1;
  5. DetSimen
    DetSimen Guest
    Tomasina нравится это.
  6. andrzej_net
    andrzej_net Нуб
    Извините, неправильно поставлен был вопрос,
    как прервать выполение подпрограммы по нажатию кнопки.
  7. Tomasina
    boolean checkButton(byte pin)
      boolean state = digitalRead(pin);  // если кнопка подключена через INPUT_PULLUP, то return !digitalRead(pin);
      return state;
    void mode_8_loop()
      const byte red = 0;
      const byte green = 0;
      const byte blue = 255;
      const int pixel_size = 20;
      for (int i = 0; i < max_led - pixel_size - 2; i++)
        for (int i = 0; i < max_led; i++ )
        if (!checkButton(BUTTON_PIN)) pixels.show();
        else return;
        for (int k = 1; k <= pixel_size; k++)
          pixels.setPixelColor(i + k, pixels.Color(red, green, blue));
        else return;
        delay(1);
      for (int i = max_led - pixel_size - 2; i > 0; i--)
        if (!checkButton(BUTTON_PIN) pixels.show();
            else return;
          else return;
          delay(1);
  8. DetSimen
    DetSimen Guest
    лишнее поудалять, останется return digitalRead(pin);
  9. Tomasina
    избыточно сделано умышленно, для наглядности процессов.
  10. DetSimen
    DetSimen Guest
    ну прашу пращенья, что не по делу влез.
  11. andrzej_net
    andrzej_net Нуб
    При нажатии на кнопку - возвращается на начало подпрогрвммы mode_8_loop
  12. Tomasina
    а исходно и не было указано что должна останавливаться, было только про выход из подпрограммы, это условие выполняется, и программа входит в следующую подпрограмму, а, так как кнопка все еще нажата (по меркам процессора это долгий процесс), то вылетает и из этой и т.д.
  13. andrzej_net
    andrzej_net Нуб
    Есть код, см. ниже (сбброшу весь код, для наглядности). Множество эфектов на RGB ленте, по нажатию кнопки включается слежующий эфект.
    Работают все, кроме эфета-8, не выходи по нажатию кнопки.
  14. Tomasina
    там кнопка сделана через одно место класс Cl_Btn, я даже влезать в это не стану :cool:
  15. andrzej_net
    andrzej_net Нуб
    Взял готовый пример. То может подкажете вы как сделать
  16. andrzej_net
    andrzej_net Нуб
    Я не профи, я только начал работать с ардуино
