Как зажечь разные светодиоды в зависимости от дачика без ардуина ?
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем NR55RU, 24 май 2013.
  1. NR55RU
    NR55RU Гик
    Электронику я только изучаю и мне просто интересна принципиальная идея как подобное работает без контролеров.
    Допустим есть фоторезистор и 3 светодиода красный желтый и зеленый.
    И я хочу зажигать их в зависимости от уровня освещенности фоторезистора.
    Подскажите просто принципиальную идею как так сделать.
    Если я не ошибаюсь нужны (не помню как они зовутся) транзисторы которые открываются лишь при определенном уровне напряжения на базе, таким образом фоторезистор меняя свою сопротивление будет менять напряжение и открывать определенные транзисторы а те зажигать диоды примерно так ?
  2. фр- фоторезистор;
    з- зеленый;
    ж - желтый;
    к - красный ;
    первое что не понятно, а как именно зажигать ? Вот 2 способа:
    1. чередовать з, ж, к?
    2. или постепенно зажигать з -> зж -> зжк ?
    Самое простое топорное решение :
    а. фр меняет сопротивление, меняется ток.
    б. (не обязательно, но желательно :rolleyes:) по выходу с фр ставите усилитель напряжения(о5 же на транзисторе в усилительном режиме) (дальше обязательно :) )и его выход гоните на простой делитель напряжения на уровни выходного напряжения к примеру 3,2,1 вольта,
    в. ставите 2 транзистора в режиме компаратора (для условия коммутации) если не знаете как вот пример и 2 в режиме инверторов(или просто противоположный тип) для гашения (з и ж ) цветов.
    г. выходы гоните на 3 транзистора которые коммутируют ваши цепи питания светодиодов.
    Здесь все довольно таки просто, однако если хотите еще круче делайте на мультивибраторе. На пороговые напряжения транзисторов не надейтесь, транзистор нелинейный элемент и меняет свои свойства в различный режимах и условиях работы . Если все таки хотите то для расширения линейной области работы вы можете использовать включение транзисторов в схеме с общей базой , но тогда обязательно нужен будет выходной буферный каскад для согласования.
    karagad нравится это.
  3. NR55RU
    NR55RU Гик
    Вообще идея была в том чтобы каждый светодиод зажигался отдельно то есть в один момент времени горит только один диод в зависимости от напряжения.
    Хочу разобраться как происходят подобные переключения в "живую" без участия микроконтролеров.
    Спасиб за столь полный ответ буду вникать разбираться :)
  4. XCB
    XCB Гик
    с двумя светодиодами схемку можно накидать из пары инверторов и нескольких резисторов
    в паинте накидал схемку.
      3,6 КБ
  5. NR55RU
    NR55RU Гик
    А что это за квадратики на схеме ? (я пока не очень силен в схемотехнике)
    Инверторы это то что преобразует логическую единицу в логический ноль и наоборот ?
  6. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    Логический не
    http://amperka.ru/collection/components/product/74act14-schmitt-trigger
    в этой микрухе 6 "квадратиков"
