Как находятся a,b,c коэфициенты Стейнхарта и Харта и вариант с β
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем savdm, 1 фев 2015.
  1. savdm
    savdm Нерд
    Datasheet на моем примере http://www.epcos.com/inf/50/db/ntc_13/NTC_Leaded_disks_K164.pdf
    С такой формулой всё достаточно просто считается
    Здесь T - искомая температура при R - сопротивлении, которое считывается аналоговым входом.
    T0 - температура 25 °C = 298.15 K (как правило, а смотреть нужно в Datasheet) , °С = K−273,15
    R0 - так же в Datasheet сопротивление при 25 градусах в моем случае 10кОм. (B57164K0103j000 EPCOS)
    Вот строка из Datasheet с нужной нам B
    Случай с "B or β parameter equation"
    http://en.wikipedia.org/wiki/Thermistor
    а вот первый
    [​IMG] , который вызывает интерес, толком нигде не описан - как находятся и при каких условиях считаются.
    примерные соображения есть, но верны ли, пока подтверждения не нашел.
    Вот вроде бы верная статья http://greenoakst.blogspot.ru/2012/03/arduino.html
    И еще такое интересно:
    double VCC = 5.0; // питание
    double volt  = analoRead(0)* VCC / 1023;
    double R1 = volt  * 9820.0 / (VCC - volt );
    переменная R1 - сопротивление, которое нам нужно для определения температуры по формуле Харта и Стейнхарта
    Сопротивление моего резистора на схеме "Делителя напряжения"(R1) равно 9820 Ом (измерено мультиметром с подходящим диапазоном измерения) - так понимаю для точности результата, лучше такое значение использовать, нежели 10000 (10кОм)
    Надеюсь, что не только мне эта информация будет интересна, но и полезна другим.
  2. virienko
    virienko Нуб
    Сам интересуюсь данной проблемой. Уже все перечитал, но ответов так и не нашел :(
  3. Radist
    Radist Нуб
    Снимок экрана (2).png Вот маткадовский файл для расчета и скрин его
    • SteinHart.zip
      12,3 КБ
