Как определить катод на 7 сегментном индикаторе?
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Boniface, 17 июн 2013.
  1. Boniface
    Boniface Нуб
    Привет, друзья! Подскажите пожалуйста, как определить катоды на 7-ми сегментном индикаторе? В Wiki написано, что это ножка 3 и 8. Но вот как самостоятельно это определить мне не понятно... смотрел спецификацию, но так и не понял как это сделать. :(
  2. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    центральные ноги сверху и снизу
  3. XCB
    XCB Гик
    там два ряда по 5 ножек, помоему средняя ножка в каждом ряду - общие катоды...
  4. Boniface
    Boniface Нуб
    Все так, но как об этом узнать самостоятельно... например, взял я это индикатор впервый раз, интернета нет, есть только спецификация на него и все. Как узнать где катоды? Например у обычного диода ножки различаются длинной и т.д. а тут вроде все одинаково. Во всяком случае об этом можно прочитать в любой книге. А тут как быть не понятно.
  5. XCB
    XCB Гик
    погуглить по словам: sc56-11 datasheet
  6. Boniface
    Boniface Нуб
    Да, это я смотрел. Но так и не понял где там написано какая ножка - катод... не подскажете?
  7. XCB
    XCB Гик
    ну например у меня в выдаче есть документ http://www.us.kingbright.com/images/catalog/spec/SC56-11GWA.pdf
    отгрываю его и на первой же странице в разделе Package Dimensions& Internal Circuit Diagram
    самая первая картинка - нумерации ножек корпуса и рядом в низу схема электрическая с указанием номеров ножек
  8. Boniface
    Boniface Нуб
    Я тоже смотрю это дата шит, но не понимаю где там катоды. Да, есть нумерация ножек. Это сегменты. То есть то, что будет греть. А катоды там не отражены.
    А.. то есть катоды - это те ножки, которых нет на этой картинке с нумерацией? Так?
  9. Boniface
    Boniface Нуб
    На картинке нет ножек 3 и 8. Это катоды. Но так не очень удобно их определять, на мой взгляд.
  10. XCB
    XCB Гик
    у светодиода две ноги анод и катод http://commons.wikimedia.org/wiki/File:LED_symbol_ru.svg?uselang=ru
    в нутри корпуса этого индикатора - 8 светодиодов
    катоды всех светодиодов соединены между собой и соединены с ногами 3 и 8 корпуса.
      8,7 КБ
    Boniface нравится это.
  11. Boniface
    Boniface Нуб
    - а где про это написано?
    Вот почему бы в дата шите не написать - "общий катод в верхнем ряду 3 в нижнем 8", как то так. Было бы понятно :)
  12. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    на схеме нарисованы цифры - номера ног
  13. Boniface
    Boniface Нуб
    На какой схеме? Где вы видели ноги 3 и 8?
  14. Mitrandir
    Mitrandir Гуру
    сверху, на отростке в никуда
      6,3 КБ
    nailxx и Boniface нравится это.
  15. Boniface
    Boniface Нуб
    Да, точно! Блин, как же я не заметил... Спасибо, большое всем за помощь!!!!
