Как остановить Леонардо?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ostrov, 6 июн 2016.
  1. ostrov
    Дурацкая ситуация!
    Записал в новый Леонардо проверочный скетч, который имитируя клавиатуру выводит надпись в цикле. Теперь не могу ничего нового туда залить, сразу начинает пихать эту надпись в активную строку. Как это остановить и заставить его помолчать хоть немного?
  2. Alex19
    Alex19 Гуру
    Да и ситуация не понятная.
    Сейчас нет под рукой Леонардо, есть оригинальная Микро.
    Если есть скетч, скиньте смоделирую.
    Леонардо как и Микро иногда капризна, порой в аналогичной ситуации (плата не шьется) спасал Reset на плате. Заливаем плату и где-то на середине заливки жму Reset, загрузка проходит нормально.
    UPD.
    Попробовал простой скетч
      Serial.begin(115200);
      while(!Serial){}
      Serial.println(115200);
    Ни каких проблем нет, убрал while, все шъется без проблем.
    Чего я только с этой Микрой не делал и заливал скетчи по ошибке, больше по размеру и в main один раз напортачил:), Reset пока спасал.
    ostrov нравится это.
  3. ostrov
    Да, разобрался пока ждал. Зажал ножку резет на землю и ждал пока подготовится загрузка, затем отпустил.
  4. iBoy
    iBoy Гик
    Можно ещё просто написать в компиляторе //и перевести туда курсор - это быстрее.
