Прошу помощи разобраться! На старом Blynk legasy я сделал несколько девайсов на Wemos D1 mini, которые нормально работают третий год. Все они стоят на даче ( очень далеко от дома) и помогают мне с котлом, поливом , наполнением баков ,проветриванием и пр... Но Blynk legasy в ближайшее время отключат совсем. Поэтому решил перейти на новый Blynk IoT с ограниченным бесплатным тарифом. Попытался сформировать скетч для управления котлом, но не понимаю где и как получить BLYNK_AUTH_TOKEN. вэб консоль выдает мне только имя и шаблон проекта. В старом блинке токен я сразу получал при открытии нового проекта в мобильном приложении. Найти ответ.на свой вопрос не сумел. Помогите пожалуйста!
На Blynk Cloud открывается консоль, где нужно выйти в режим разработчика этого следует зайти в настройки профиля ( в самом низу боковой панели). Все подробно описано в большой вкладке "документация" ( в третьей менюшке снизу боковой панели). Затем либо сразу настроить свой шаблон, либо программа сама сгенерирует шаблон быстрого старта. Сохраненный шаблон содержит два идентификатора прошивки ( номер шаблона и имя ), а токен появляется после создания веб-панели управления. Самое основное это шаблон - он содержит набор потоков информации для конкретного девайса. Каждый поток привязывается к определенному виртуальному пину и настраивается (см. табличку). Теперь можно приступить к созданию веб панели управления
Это краткое описание. Если девайс готов, то загрузить скетч и перейти к установке Blynk.App на смартфон. Настроить. Все данные шаблона должны отразиться.
Не могу сформулировать различие между уходящим Blynk Legasy и новым Blenk IoT, но их немало. Та малость, которую я осознал, связана с коммерциализацией. Я, как пенсионер, выбрал бесплатный тариф. Он ограничивает кол-во девайсов - 2. Кроме того халявный тариф очень сильно ограничивает использование разнообразных удобных виджетов и вспомогательных функций. -имеется две равноценных панели управления - на смартфоне и вэб-консоли. Они связаны виртуальными. потоками данных. Нажмешь виртуальную кнопку на смартфоне - тут же изменится состояние на компе. -но главной является панель управления вэб-консоли, так как изменять поток данных можно только на ней (мое дилетантское мнение). -очень удобно и быстро, без использования кода (!), можно настроить PUSH-уведомления, или на почту о различных событиях. Начинать настройку следует из меню автоматизация.
Уже 4 месяца мой основной девайс для котла на Wemos d1 работает безотказно, так же как и на старом блинке. Но я не использую его возможности из-за неумения программировать. Не смог вписать в скет простейший регулятор температуры, который на ардуино делал запросто. Догадываюсь, что это связано с прерываниями... Но чтобы дистанционно изменять температуру я подключил к девайсу два обычных терморегулятора ( 2 разных ступения нагрева), и подключаю их виртуальными кнопками. Можете мне подсказать?
Когда отправил вопрос - стал решать и решил. Теперь у меня работает термростат . Задание могу изменять, однако кнопки теперь не хотят работать
