Как подключить два датчика влажности почвы?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ArtSmm, 10 июл 2016.
  1. ArtSmm
    ArtSmm Нерд
    Всем доброго дня
    Как подключить два датчика влажности почвы, чтобы брать показания с двух цветов?
    Первый датчик задан командой:
    int sensorPin = A0;
    int sensorValue = 0;
    pinMode(A0, INPUT);
    pinMode(13, OUTPUT); //Это можно не писать, для наглядности
    Соответственно для него прописал код:
    //Код для датчика почвы (1й датчик на A0)
    int s = analogRead(A0);
    Serial.print(s);
    Serial.print(" - ");
    if(s > 400) {
    Serial.println("Sensor not in soil");
    digitalWrite(13,HIGH);
    digitalWrite(Relay, LOW);
    if(s <= 400 && s >= 220 ) {
    Serial.println("Soil is dry");
    digitalWrite(13,LOW);
    digitalWrite(Relay, HIGH);
    delay(10000);
    wait = millis() + 3*60000; //Ждем 3 минуты
    if(s < 220 ) {
    Serial.println ("Soil watered");
    Хотел повесить второй датчик на A2, но вышла ошибка, что датчик уже инициализирован
    Может его стоит подключить через цифровой вход или как лучше решить такую задачку?
    Всем спасибо)
  2. alex-prog
    alex-prog Гик
    А можете саму ошибку скопировать и вставить сюда?
    По идее, продублировав все команды с пином A0, заменив на A2, и всё будет работать...
    P. S. Цифровой вывод здесь не поможет.
    SuperArduino и Tomasina нравится это.
  3. ArtSmm
    ArtSmm Нерд
    пишет, что уже есть такая команда int sensorPin(A2); На A2 внимание он не обратил
    Прикрепил сам скетч
    • Polivalka2.ino
      3 КБ
  4. alex-prog
    alex-prog Гик
    int sensorPin2 = A2;
    И соответственно, скопировать все, заменив в новом коде sensorPin на sensorPin2...
  5. ArtSmm
    ArtSmm Нерд
    Полный код ошибки:
    Polivalka2:13: error: redefinition of 'int sensorPin'
    Polivalka2:10: error: 'int sensorPin' previously defined here
  6. alex-prog
    alex-prog Гик
    Вы int sensorPin2 = A2; пробовали?
  7. ArtSmm
    ArtSmm Нерд
    не заметил "2", вроде компилируется, спасибо
  8. alex-prog
    alex-prog Гик
    Так вы смотрите, потом нужно копировать строки с sensorPin, и менять на sensorPin2.
    Плюс, следите, какая логика должна выполняться. Я так понимаю, полив двух растений?
  9. ArtSmm
    ArtSmm Нерд
    да, хочу поливать 2 цветка на автомате)
  10. alex-prog
    alex-prog Гик
    Хорошо.
    Тогда у Вас должно быть два реле, и два насоса, по идее...
  11. ArtSmm
    ArtSmm Нерд
    Да, насоса два, но одна помпа на 12в, вторая на 5в, соответственно 1я через реле, вторая в макетку воткнута и в порт.
    Как вариант можно оставить одну помпу и сделать раздачу воды с помощью серво привода, но это уже другая история)
  12. alex-prog
    alex-prog Гик
    Ну тогда хорошо, единственное - управлять через транзистор будете?
  13. ArtSmm
    ArtSmm Нерд
    Честно, не изучал пока )) не могу сказать. Пока только идея
  14. alex-prog
    alex-prog Гик
    У вас с порта выход всего несколько десятков мА. Потребление помпы, думаю явно больше будет. Если до 500 мА, то можно через транзистор полевой, если больше, ставьте батарейки, а то можете плату перегрузить...
    Сколько потребляет насос на 5 Вольт найти нужно обязательно!
  15. ArtSmm
    ArtSmm Нерд
    На 12в помпу у меня свое питание стоит - 3 батарейки 18650 (аккумуляторы), питание ардуины от Usb порта. Что такое полевой транзистор? Вы можете ссылку с алиэкспересс на него скинуть?
  16. alex-prog
    alex-prog Гик
  17. ArtSmm
    ArtSmm Нерд
  18. alex-prog
    alex-prog Гик
    Смотрите в магазинах IRF530N они более мощные. Но, в начале, нужно знать сколько у Вас Ампер потребляет помпа. А то, перегрузите еще...
  19. REm
    REm Гик
    По поводу транзистора 530, штука очень капризная как и другие мосфеты, мой паяльник их сжигал, пока не додумался выключать его из сети во время касания с ножкой транзистора. Ножки в свою очередь замыкал между собой проволочкой.
  20. alex-prog
    alex-prog Гик
    Не думаю, что автор темы будет паять, скорее сборка на макетной плате. Вообще, можно и без транзистора, тоже реле добавить, но это излишество получится, хотя, кому как удобнее...
