Как подключить к Arduino эхолот Humminbird?
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Bif+, 12 фев 2019.
  1. Bif+
    Bif+ Гик
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Помогите, пожалуйста, с решением вопроса подключения эхолота hummingbird Matrix 47 с NMEA к ардуино и, как снять и выделить информацию глубины. Мозг сломал, пытался вкорячить в скетч с gps, но видать не туда гребу. Не судите строго - "сварить, спаять" по мехчасти всё могу, а вот с программированием туго. Перерыл кучу информации, но не могу сообразить как решить вопрос.
  2. parovoZZ
    и что там внутри? Если не знать, то так до седины будешь подбирать.
  3. Bif+
    Bif+ Гик
    С эхолота есть выход сигнала nmea. При замере китайским мультяшником показывает напряжение от 0 до 2,6в и оно активно изменяется в режиме эмуляции эхолота. При выводе на ноут через RS232, показывает кракозябры. Изменения скорости порта не дают результата. Как пдружить с ардуиной, как инициализировать?
  4. parovoZZ
    импульсы надобно ЛА смотреть, а не тестером. Тестер в импульсной технике абсолютно бесполезен.
    Чтобы крякозябры вывести или что?
  5. Bif+
    Bif+ Гик
    Выведем кркозябры- посмотрим хоть что выдает и есть ли там "фамилия" устройства для его инициализации (или это не обязательно?).
  6. Никакого секрета в протоколе нет. Всё гуглится за две минуты. Нужно взять да сделать. Только за вас этого делать никто не будет.
  7. Bif+
    Bif+ Гик
    Понятно, спецы по болталогии!
  8. А вы что хотели? Думали, тут сидит команда инженеров и штампует всем желающим приборы за бесплатно? На форуме люди общаются.
    parovoZZ нравится это.
  9. parovoZZ
    Для начала на комп вытащи. Потом смотри по протоколу. NMEA же текстовый. Секретов вроде в нем нет.
  10. Bif+
    Bif+ Гик
    Уважаемый paravoZZ, дело в том, что rs232 не сопрягает мой эхолот с ноутом, гугл выдал, что нужен rs422. Заказал на Алиэкспресс, но срок доставки 60 дней. Пока придёт - зима закончится, а там не до хобби будет. Вот я и подумал: возможно ли подключить эхолот к ардуинке и вывести инфу на ноут. На сайтах в основном всё о связке эхолот - навигатор Гарминовский для утюжки водоёмов и записи точек на навигатор. Мне же нужен поток глубин в реальном времени. Куда двигать?
  11. Для начала нужен адаптер rs422-arduino, очевидно.
  12. Bif+
    Bif+ Гик
    Непонял, что rs422 надо соединять с ардуинкой? Но 422- напрямую к юсби ноута.
    Для Airbus. Прочитайте, пожалуйста, ещё раз мой предыдущий пост!
  13. Я не знаю, как это расшифровать. Еще раз: если хотите подключить ардуино к линии rs422, то вам нужен соответствующий адаптер.
  14. Bif+
    Bif+ Гик
    Ну так что, возможно подключение эхолота к ардуине и вывод информации на ноутбук?
    То, что нужен 422, я энаю, но его ждать 2 мес.
    GPS модули ведь подключаются к ардуино и инфа при помощи скетча выводится в последовательный порт компа. Вопрос был поставлен в первом посте, как подключить и инициализировать эхолот, нужен кусок скетча. Это возможно?
  15. parovoZZ
    Это 485, только 4-х проводный full duplex. Превратить его в привычный uart очень просто (в нем нет смены направления общения).
    И вопрос - там полноценный 422 или его 5-ти вольтовый обрезок?
  16. Нет, в 485 уровни больше.
    У вас с русским языком плохо? В последний раз пишу: для ардуино ТОЖЕ НУЖЕН АДАПТЕР.
  17. Bif+
    Bif+ Гик
    422 тоже 4х проводный, дуплекс. 485 -го тоже нет. Так что, дальше тупик?
    А как подключаются gps модули к ардуино, тоже через адаптеры? Там тоже выход nmea, или я действительно чего-то не понимаю? Расталкуйте, пожалуйста.
  18. Daniil
    Daniil Гуру
    Да.
    Нужно научиться отличать 485-ый RS от 422, а их от 232. Вы же не втыкаете гвозди в розетку "патамушта входят"?
  19. Модули бывают разные с разными протоколами и электрическими стандартами. Какие-то можно подключить напрямую, какие-то только через адаптер.
  20. tpolimer
    tpolimer Нерд
    Не смогу помочь решить задачу, но смогу подсказать в каком направлении копать.
    1. Какие физические выходы есть у эхолота для подключения к компьютеру, к примеру USB, RS-232, RS-422?
    2. Изучите NMEA, просто читая статьи на русском, тот же гугл.
    3. Найдите полную документацию на эхолот, чтобы прочесть как реализована NMEA.
    И тогда Вы сможете ответить на это вопрос, как и возможно ли это:
    Может ответ будет нет, зачем идти дальше.
    К примеру все возможно и для подключения требуется RS-422.
    Если RS-422 имеет уровни в 5 вольт, то нет проблем можно использовать стандартные модули Arduino
    1. Заказать модуль RS-422, есть в России.
    2. Сделать на базе 2-х модулей RS-485. Об этом вкратце рассказано -
    3. Найти схему, комплектующие и спаять.
    Если RS-422 имеет уровни отличные от 5 вольт, спаять конвертер логических уровней.
    Возможно, что-то пропустил, надеюсь более опытные подправят.
    Удачи!
    Bif+ нравится это.
