Как подключить к Arduino Uno GPRS Shield, микрофон и динамики
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем amt, 26 июл 2018.
  1. amt
    amt Нуб
    Приобрёл GPRS Shield (http://amperka.ru/product/arduino-gprs-shield)
    На нем есть два гнезда TRRS (mini jack) с тремя контактами для микрофона и наушников. Но на гарнитуре для телефона используется штекер с четырьмя контактами . Вопрос: надо ли делать переходник или можно использовать наушники и микрофон от компьютера ?
    В описании модуля есть фраза “ возможны кратковременные скачки до 2-3А”
    и “напряжение питания на контакте Vin: 7—12 В”
    В описании Arduino Uno:
    Контакт “ Vin предоставляет тот же вольтаж, что используется для питания платформы.”
    Контакт” 5V“предоставляет 5 В вне зависимости от входного напряжения… Максимальный допустимый ток, получаемый с этого контакта — 800 мА.”
    Правильно ли я понимаю, что при сборке Arduino Uno с GPRS Shield и при питании от USB Arduino Uno необходимо исключить соединение этих контактов, а напряжение 5 Вольт подавать на контакт "5V GPRS Shield" от отдельного источника.
    Заранее благодарен за возможные ответы.
  2. Airbus
    У меня другой шидд-но не суть они все одинаковые.Питаю через USB ПК.Хватает.Максимальный ток при регтстрации в сети и при приходе СМС или вызова.Это примерно 700 ма.
  3. amt
    amt Нуб
    Спасибо за ответ.
