Как подключить одноканальное твердотельное реле Omron G3 MB-202P
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Itat, 20 янв 2018.
  1. Itat
    Itat Нерд
    Люди добрые, научите как правильно подключить это реле!
    Меня настораживает, что в моём случае для того, чтобы реле заработало нужно две массы.
    Итак, имеем Ардуино Уно и вот такое реле https://yandex.ru/images/search?tex...2-5v-krivoy-rog.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=11302
    Я соединил так как показано на рисунке. Причём мультиметр поставил в режим прозвонки. Прозвонка срабатывает только так, как показано.
    Хочу узнать мнение специалистов (не обо мне, а про схему ))) )
  2. Itat
    Itat Нерд
    Вот так я соединял
  3. тестер нече не покажет, 220 с нагрузкой подключать надо.
  4. ostrov
    Вольтметр не годится, и даже омметр. Только на разрыв переменного тока работает.
    Itat нравится это.
  5. Tomasina
    Как это?
  6. там вход питания, DC+ и DC- и вход управления, чтобы включить реле нужно соединить его с массой.
    на нем же блин написано лов ливел тригер.
    b707 нравится это.
  7. b707
    Неправильно.
    DC+ DC- - это питание 5в 160мА
    CH - управляющий сигнал (0-1.5V - relay ON, 2.5-5V = relay OFF)
    Itat и 9xA59kK нравится это.
  8. Itat
    Itat Нерд
    То есть если на контакт СН подаю 2-2,5 В, то реле разомкнуто, а если ток не подаётся, то реле замыкается? Получается, что это, своего рода, нормально разомкнутое реле?
    Сейчас попробую собрать...
  9. ostrov
    Только тестером замыкания не обнаружите.
  10. b707
    Не вполне верно. Реле замыкается не когда CH никуда не подключено, а когда СН замкнуто на массу - выше Пушной зверь написал
  11. ostrov
    Цифровой пин так и работает, или на землю или в плюс.
    Itat нравится это.
  12. Itat
    Itat Нерд
    А как тогда в программе написать так, чтобы масса (контакт GND) включалась и выключалась?:(
    Пока что я соединил так (см. рис)
    Когда на 8 контакте High, то реле разомкнуто и мультиметр показывает 1 .
    Когда на 8 контакте LOW мультиметр показывает 3,44 кОм, т.е контакты замкнулись
    #define uprawlenie 8
    # define LEDPin 13
    pinMode (8, OUTPUT);
    pinMode (13, OUTPUT);// чтобы смотреть, когда ток подаётся, а когда нет
    Serial.begin (9600);
    digitalWrite (8, HIGH);
    digitalWrite (13, HIGH);
    delay (5000);
    digitalWrite (8, LOW);
    digitalWrite (13, LOW);
    delay (5000);
    if (8, HIGH)
    {Serial.println ("ГОРИТ");
  13. Itat
    Itat Нерд
    Теперь я соединил так:
  14. Itat
    Itat Нерд
    Я пришёл к такому выводу
  15. ostrov
    Про мультиметр вам написали тут раза четыре! Вы прикалываетесь что ли?
  16. Itat
    Itat Нерд
    Нет. У меня показания мультиметра меняются в зависимости от того подается ток на контакт СН или не подаётся.
  17. Itat
    Itat Нерд
    Мультиметр выставил на измерение сопротивления с макс показаниями на 20 кОм
  18. Itat
    Itat Нерд
    Извините, не уделил внимания вашим словам. Видимо поэтому мультиметр мне показывает 3,44 кОм, что меня очень настораживало. Наверное, в случае с переменным током иная картина будет
