Как подключить питание для arduino?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем ZolbergN, 20 окт 2015.
  1. ZolbergN
    ZolbergN Нерд
    Посмотрите на фотографию и ответьте, как нужно подключать, предположим батарейки, на ардуино? А то я даже не представляю как это выглядит)
  2. Mestniy
    Mestniy Гуру
  3. ZolbergN
    ZolbergN Нерд
    Вопрос такой, последний, а если напряжение у, например, блока питания выше, чем 12 вольт, должен сработать какой-то предохранитель, или сгорит нах?))
  4. ZolbergN
    ZolbergN Нерд
    Я подключаю как там написано, но у меня плата не работает
  5. Karabas
    Karabas Гик
    Нет, ничего там не сработает, но и от 12.5v не сгорит, макс. напряжение зависит от стабилизатора напряжения (тот же 7805 что то около 30 вольт) и кондеов на входе, но чем выше входное напряжение, тем сильней будет греться стабилизатор.
    Если что то экстримальное, поставте дополнительный DC-DC регулятор.
    Стесняюсь спросить, а плата хоть живая?
  6. Максимус-Бог
    Максимус-Бог Убийца матрёшек
  7. ZolbergN
    ZolbergN Нерд
    Нет, спалил, подключил обычный блок питания от ноута и усё, вспыхнула зараза
  8. Karabas
    Karabas Гик
    Да уж, воткнуть 19в туда где должно быть 12 (ну ладно, даже в той инструкции написанно мах 20).
    А чем вас не устроило запитывать ее 5в через USB?
    Кстати, не факт что сгорела, может случилось чудо и полетел только сам стабилизатор.
    Откуда шел дым?
  9. ZolbergN
    ZolbergN Нерд
    На фотке видна не большая дырка, но я не знаю, что это, собственно это и сгорело.
    И когда я попрежнему подключал ардуино через юзб, она работала, только через мотор шилд не работали моторы.
  10. Karabas
    Karabas Гик
    Да, это стабилизатор и сгорел. Теперь его нужно заменить либо использовать внешний.
      53,3 КБ
  11. ZolbergN
    ZolbergN Нерд
    Расскажите как?) Если не трудно.Если использовать внешний, то где его взять, а если заменить то как это выглядит
  12. ZolbergN
    ZolbergN Нерд
    И, после замены стабилизатора, будет ли ардуино работать на все сто процентов?
  13. Karabas
    Karabas Гик
    Ну.... может процентов на 70-80 :D
    Ну откуда я могу это знать?
    Я использую такие штуки (беру сразу пучёк)
    http://www.ebay.com/itm/5Pcs-Output...hash=item4ad97f7ceb:m:mIRdfMseU-zlMZC-uKgj68g
    Или собрать самому из 7805 и пары конденсаторов.
    На вход подаете напряжение, на выходе настраиваете 5вольт после этого можно подключить Ардуину, подключать в разьем для 5вольт (в обход стабилизатора) или на USB, схемку я набрасал, не забудте соеденить "массу", иначе драйвер моторов не заработает.
    Можно и заменить, но я так понимаю, раз вы спрашиваете как, то данным умением не владеете. Собственно все просто, выпять сгоревший и впаять рабочий :) Для облегчения выпаивания рекомендую аккуратно перекусить ему ноги.
    Хотя если его оставите на плате, ноги все равно стоит перекусить, иди знай, что ему внутри замкнуло.
  14. ZolbergN
    ZolbergN Нерд
    Спасибо, и тогда, чтобы от Вас отстать, последний вопрос: настроить напряжение и 5 вольт - это на самом этом огрегате? А в ардуино тогда в какой разъём подключать?
  15. Karabas
    Karabas Гик
    Да, на "огрегате" нужно выставить 5 вольт (до подключения платы!). Если "огрегат" пугает, есть просто модули которые выдают желанные пять вольт без настроек.
    Ну и на "попробовать", можно подключить три АА батарейки вместо стабилизатора.
    И эти пять вольт уже совать в Ардуино, пины Vin и Gnd.
  16. ZolbergN
    ZolbergN Нерд
    Спасибо
  17. Karabas
    Karabas Гик
    Еще раз набрасал вам схему подключения, думаю так понятней будет
  18. AlexU
    AlexU Гуру
    Вот только не в Vin, т.к. Vin идет на встроенный стабилизатор, а он сгоревший. Сами советовали его убрать -- ножки перекусить. Даже если стабилизатор будет заменен на рабочий, то ему (стабилизатору) на вход желательно подавать > 6В, вообще рекомендуют от +7В до +12В.
    Что касается батареек или внешнего стабилизатора на 5В, то их нужно подключать к пину '5V' (что между GND и 3.3V)
  19. Onkel
    Onkel Гуру
    пин Vin идет на тот самый стабилизатор, который сгорел.
  20. ZolbergN
    ZolbergN Нерд
    А где можно купить стабилизатор, чтобы запаять его)
