Как подключить светодиодную ленту?
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем vEskin, 7 дек 2016.
  1. vEskin
    vEskin Нуб
    Вопрос по организации питания.
    Дано:
    • RGB-плашки (вот эти http://amperka.ru/product/ws2811-led-plates).
    • Внешний блок питания на 12 В.
    • Raspberri Pi 3.
    • Внешний блок питания на 5 В (microUSB).
    • Дополнительно есть Arduino (Iskra Neo). // Я еще не решил окончательно на чем у меня будет эта "Новогодняя Шняжка" работать. Хочу на Малине, и к ней еще и Bluetooth-колонку подключить.
    Задача:
    Правильно организовать электропитание [и управление] схемы.
    Вопросы:
    1. Как запитать всё от БП 12 В? Какие потребуются компоненты, чтобы запитать Малину с одного этого БП?
    2. Как подключить ленту к Raspberry? Планирую управлять цветами по плашкам раздельно.
    2а. Как я понимаю, земли нужно все объединить: Малина, лента и БП.
    2б. Питание 12В на ленту (плашки) напрямую. Никакую защиту не надо делать?
    2в. Как быть с подключением сигнального провода? Напрямую к SPI? Или как с аналоговой лентой через MOSFET?
    Если через MOSFET, то:
    * затвор (gate) на пин SPI
    * сток (drain) на ленту
    * исток (source) на землю
    - так?
    3. Как подключить ленту к Arduino?
    В проекте "парктроник" (http://wiki.amperka.ru/projects:parktronic) рассказывают про подключение к Arduino:
    Но ведь Ардуино питается от 5 В? Или в той схеме ее можно (нужно) питать от 12В и оно будет выходить через VIN?
    В проекте есть БП на множество выходных напряжений, но про его подключение ни слова.
    // А еще в том проекте есть ошибка: силовой ключ сказано, что "минус" подключать к 5В, а на схеме он подключен к "земле".
    4. Есть библиотеки к такой ленте (плашкам) для C++ и C# (для полного извращения Малину хочу запустить под Windows 10 IoT) для Raspberry? Подойдут ли любые для контроллера WS2811?
    Заранее очень благодарю!
  2. rkit
    Если не нашли инструкции для малины, то подключайте к ардуино. Чтобы подключить к малине. надо понимать, что вы делаете.
  3. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Эти плашки нужно питать напряжением 12 В от отдельного блока питания. С Ардуины на плашки идет только сигнальный провод и 0 - GND. На каждой плашке имеется контроллер, который принимает команды от ардуины и подключает нужные комбинации из 3х цепочек светодиодов к шине 12 Вольт.
    Мощность блока питания (ток) зависит от количества плашек. Это примерно 60мА на одну плашку.
    Ардуину можно питать от 12 В. Напряжение нужно подать на разъем питания. На плате имеется понижающий стабилизатор напряжения с выходом 5 Вольт. На сигнальных выходах Ардуины будет 5 Вольт.
  4. vEskin
    vEskin Нуб
    Т.е. лента (плашки) на сигнальной линии получают 5В и нормально отрабатывает? Можно ли в качестве сигнала подать 3.3В?
    Нужно ли строить какую-нибудь защиту от ленты? Чтобы на схему ничего не прилетело от ленты.
  5. rkit
    Нельзя, работать будет кое-как. Минимальное напряжение для гарантированной работы- 3,85.
    Желательно, пины в малине спалить легко.
  6. сборки на WS2811 5 вольтовые, от 12 они испустят волшебный дым.
  7. vEskin
    vEskin Нуб
    Наверное имелось ввиду, что на ленту 12В для светодиодов.
  8. vEskin
    vEskin Нуб
    Итак, подытожу, на ленту сигнал я должен подавать напрямую, без MOSFET-ов всяких.
    Для Ардуино все просто - с пинов IC (не SPI), как я писал вначале. Так?
    Для Малины, где логика 3.3В нужен какой-то усилитель.
    Какой подойдет? Это не скажется на сигнале (задержки), отдаваемом WS2811?
  9. vEskin
    vEskin Нуб
    Вот такую схему если применить с MOSFET-ом:
    5V device - соответственно подключенные плашки. Будет работать с Малиной? Резистор подтягвающий к 5В обязательный? Какой номинал брать?
  10. rkit
    Будет, но надо подбирать правильный транзистор. Резистор не подтягивающий, а токоограничивающий. Если его не будет, то получится КЗ, когда откроете транзистор.
  11. mcureenab
    mcureenab Гуру
    Разные есть. Зависит от количества светодиодов в цепочках. Сам драйвер 12 вольт поддерживает и три светодиода в цепочке наверное от 5 вольт не заработают. Даташит на сборку надо смотреть.
