Как подключить японский эл.двигатель на 100 вольт
Тема в разделе "Силовая электроника", создана пользователем Den Kiva, 6 фев 2020.
  1. Den Kiva
    Den Kiva Нерд
    Добрый день!
    Как подключить простым методом ( без понижающего трансформатора ) электродвигатель Японского производства рассчитанный на 100 Вольт, 1000 Ватт, 50 Гц. в сеть 220 Вольт....!???
    Возможно, можно поставить лампочку последовательно накаливания, но это лишь предположение.
    Гуру, дайте совет, рекомендацию, или пинок в правильном направлении.!
  2. parovoZZ
    Через автотрансформатор. Любой другой способ значительно снизит КПД установки.
  3. Den Kiva
    Den Kiva Нерд
    Да, про КПД, это так, как минимум процентов 60% будет "сжигаться" , но для нас сейчас найти такой трансформатор проблема.
    Подскажите можно ли лампочки поставить последовательно 2, например на 220вольт и 12 вольт, и какой мощности они должны быть,
    совсем не понимаю можно ли так, и как посчитать.
  4. parovoZZ
    Нужны не лампочки, а обогреватель на 2 кВт. Только на холостую не включайте - двигло сгорит.
  5. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Никак не посчитаете. Движок бывает и на холостом ходу и под нагрузкой. Для каждого режима нужны свои "лампочки". Даже если вы всё устаканите правильно - ваша лампочка при номинальной нагрузке движка в 1квт - будет выделять тепла 1.2 квт.
    ПС. Возможно найдете автотрансформатор с отводом на 110 вольт, или из старых советских с первичной обмоткой на 110-127-220 вольт. Включите в режиме автотрансформатора. Достаточно будет 500 ватного.
    issaom нравится это.
  6. ELITE
    ELITE Гик
    ТС что за мотор
    если коллекторный - то можно через диод банально
    если безколлекторный - то варианты через трансформатор или конденсатор или дроссель....
