Всем привет. хочу сделать меню на TFT с поддержкой тача. Но не могу сообразить как перевернуть тач. при tft.setRotation 0 все работает как и положено, переворачиваю экран tft.setRotation 1 и параметры тача Код (C++): #elif LCDROTATION == 1 if (p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE) { p.x = map(p.y, TS_MINX, TS_MAXX, 0, tft.height()); p.y = map(p.x, TS_MINY, TS_MAXY, tft.width(), 0); то p.y и p.x на одной оси находятся. помогите исправить пожалуйста Скетч Код (C++): #include <Adafruit_GFX.h> // Core graphics library #include <MCUFRIEND_kbv.h> #include <TouchScreen.h> //тач скрин #define YP A1 // must be an analog pin, use "An" notation! #define XM A2 // must be an analog pin, use "An" notation! #define YM 7 // can be a digital pin #define XP 6 // can be a digital pin TouchScreen ts = TouchScreen(XP, YP, XM, YM, 300); #define BLACK 0x0000 #define BLUE 0x001F #define RED 0xF800 #define GREEN 0x07E0 #define CYAN 0x07FF #define MAGENTA 0xF81F #define YELLOW 0xFFE0 #define WHITE 0xFFFF /******************* UI details */ #define BUTTON_X 60 //отступ от х #define BUTTON_Y 20 //отступ от у #define BUTTON_W 90 //ширина кнопки #define BUTTON_H 35 //высота кнопки #define BUTTON_SPACING_X 20 //отступ между кнопками по х #define BUTTON_SPACING_Y 10 //отступ между кнопками по у #define BUTTON_TEXTSIZE 2 //размер текста //настройка тача #define TS_MINX 150 #define TS_MINY 130 #define TS_MAXX 920 #define TS_MAXY 900 #define MINPRESSURE 10 #define MAXPRESSURE 1000 #define LCDROTATION 1 int ledPin = 13; MCUFRIEND_kbv tft; Adafruit_GFX_Button buttons[7]; char buttonlabels[7][7] = {"On", "Off", "+", "-", "4", "5", "6"}; uint16_t buttoncolors[7] = {GREEN, GREEN, GREEN, BLUE, BLUE, BLUE, BLUE }; void setup(void) { Serial.begin(9600); Serial.println(F("TFT LCD test")); pinMode(ledPin, OUTPUT); digitalWrite(13, LOW); tft.reset(); tft.begin(0x9488); tft.fillScreen(BLACK); tft.setRotation(LCDROTATION); for (uint8_t row=0; row<7; row++) { for (uint8_t col=0; col<1; col++) { buttons[col + row*1].initButton(&tft, BUTTON_X+col*(BUTTON_W), BUTTON_Y+row*(BUTTON_H+BUTTON_SPACING_Y), // x, y, w, h, outline, fill, text BUTTON_W, BUTTON_H, WHITE, buttoncolors[col+row*1], WHITE, buttonlabels[col + row*1], BUTTON_TEXTSIZE); buttons[col + row*1].drawButton(); } } tft.drawRect(0, 0, 120, 320, RED); tft.drawRect(1, 1, 118, 318, RED); } void loop(void) { TSPoint p = ts.getPoint(); //pinMode(XP, OUTPUT); pinMode(XM, OUTPUT); pinMode(YP, OUTPUT); //pinMode(YM, OUTPUT); #if LCDROTATION == 0 if (p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE) { // scale from 0->1023 to tft.width p.x = map(p.x, TS_MINX, TS_MAXX, tft.width(), 0); p.y = map(p.y, TS_MINY, TS_MAXY, tft.height(), 0); Serial.print("X = "); Serial.print(p.x); Serial.print("\tY = "); Serial.print(p.y); Serial.print("\tPressure = "); Serial.println(p.z); } #elif LCDROTATION == 1 if (p.z > MINPRESSURE && p.z < MAXPRESSURE) { p.x = map(p.y, TS_MINX, TS_MAXX, 0, tft.height()); p.y = map(p.x, TS_MINY, TS_MAXY, tft.width(), 0); Serial.print("X = "); Serial.print(p.x); Serial.print("\tY = "); Serial.print(p.y); Serial.print("\tPressure = "); Serial.println(p.z); } #elif LCDROTATION == 2 #elif LCDROTATION == 3 #endif // go thru all the buttons, checking if they were pressed for (uint8_t b=0; b<7; b++) { if (buttons[b].contains(p.x, p.y)) { buttons[b].press(true); // tell the button it is pressed } else { buttons[b].press(false); // tell the button it is NOT pressed } } // now we can ask the buttons if their state has changed for (uint8_t b=0; b<7; b++) { if (buttons[b].justReleased()) { buttons[b].drawButton(); // draw normal } if (buttons[b].justPressed()) { buttons[b].drawButton(true); // draw invert! } if (b == 0) { Serial.print("led on"); digitalWrite(ledPin, HIGH); // выключаем LED } if (b == 1) { Serial.print("led off"); digitalWrite(ledPin, LOW); } if (b == 2) { } if (b == 3) { } if (b == 4) { } } } delay(50); // UI debouncing } }
Добавь в код Код (C++): #define SWAP(a, b) {uint16_t tmp = a; a = b; b = tmp;} switch (LCDROTATION) { case 0: SWAP(TS_MINX, TS_MAXX); break; case 1: break; case 2: SWAP(TS_MINY, TS_MAXY); break; case 3: SWAP(TS_MINX, TS_MAXX); SWAP(TS_MINY, TS_MAXY); break; } поменяй местами case если не попал сразу
