Имеются индикаторы с общим анодом, токоограничивающие резисторы нужно ставить на каждый разряд, или один на общий анод? В каком случае нужно подключать через транзистор и как подключать?
На каждый сегмент свой резистор. Если индикатор небольшой, то можно без транзисторов. Способов подключения несколько. Какой индикатор то?
А вообще при подключении транзистора в данном случае подразумевают его включение как ключа или усилителя?
