Как правильно прогреть датчик газа MQ-9
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Docn, 21 апр 2015.
  1. Docn
    Docn Нерд
    В техническом описании сказано, что перед началом эксплуатации требуется предварительный прогрев в течении 48 час (http://files.amperka.ru/datasheets/MQ-9.pdf). Но не сказано каким током или при каком напряжении. В рабочем режиме на него надо подавать 5V в течение 60 сек, затем 1.4 V в течение 90 сек, и так до бесконечности.
    Кто знает? В этом же режиме и предварительный прогрев? или врубить 5 вольт на все 48 часов?
    Допускаются ли перерывы в течение этих 48 часов?
  2. Docn
    Docn Нерд
    Решил прогреть непрерывным напряжением 5V. Так двое суток и стоял включенный. Результат хороший: после включения выходит на режим за 15 - 20 сек.
  3. jjdrive
    jjdrive Нерд
    Откуда брал 5v если не секрет? С ардуиновского стабилизатора или с внешнего источника?
