Как проверить модуль radiolink ts-100
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем k.stahanov73, 29 янв 2022.
  1. k.stahanov73
    k.stahanov73 Нерд
    привет завсегдатаям форума!
    если нажать - будет большая картинка
    есть вот такой модуль.непонятно почему отрубился и перестал подавать признаки жизни...дыма вроде не было,поработал несколько минут и потух диодик и сам модуль перестал определятся на компе и соответсвенно , визуально.при подключении становится теплым - и это все.
    скажите пожалуйста , как его проверить наверняка мультиметром?
    это вообще возможно?
    т.к. я не спец , пожалуйста набросайте алгоритм:
    1)...
    2)....
    3)....
    С уважением и благодарностью ,
  2. parovoZZ
    Очень желательно найти схему.
    Для начала проверить напряжения в контрольных точках, затем ток потребления.
    Найти что греется. У гугла спросить, что это и за что отвечает на плате.
  3. k.stahanov73
    k.stahanov73 Нерд
    Спасибо что отозвались! Поищу на их сайте схему его. Контрольные точки - это что?
  4. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    ) - контрольные точки - ):D - заработался человек
    k.stahanov73 нравится это.
  5. parovoZZ
    TP или как-то обозначены на плате. Если их нет, то искать самостоятельно согласно схеме.
  6. k.stahanov73
    k.stahanov73 Нерд
    в рунете ничего такого не нашел.вы не знаете как по английскому называется эта схема? или просто "схема"-перевести?
    искал схему и нашел по-моему мой случай!!
    Ремонт gps модуля TS100 (rcopen.com)
  7. parovoZZ
    translate.google.ru
  8. k.stahanov73
    k.stahanov73 Нерд
    что скажете по этому поводу?возможно?
    имею ввиду - симптомы - один в один!
    может и решение такое же...
  9. parovoZZ
    Чтобы браться за ремонт таких штук, необходимо обладать определенным уровнем эрудиции в области электроники.
  10. k.stahanov73
    k.stahanov73 Нерд
    хорошо,вы как спец , скажите какие бы действия сделали вы..просто список действий.а вопрос "как делать?" я нагуглю
  11. parovoZZ
    Я ж вроде писал.
  12. k.stahanov73
    k.stahanov73 Нерд
    Я понял.со схемой проблема.на английском языке ,на сайте их нашел.и более - ничего нет
    • TS100Manual.pdf
      494,1 КБ
