Как сделать сдвиг по фазе на 90
Тема в разделе "Схемотехника, компоненты, модули", создана пользователем Валентин Владимирович, 2 окт 2023.
  1. Уважаемые форумчане!
    Как сделать сдвиг по фазе на 90 или на четверть периода? ФАПЧ - слишком сложно!
    Есть меандр от задающего генератора 8-15 кГц.
    Надо получить такой-же, но с задержкой на 90 или на четверть периода.
    Частота задающего генератора может гулять на 10-20% и схема должна это отслеживать.
    Жду простые и эффективные предложения!
  2. parovoZZ
    так это, конденсатор в помощь. После него поставить преобразователь ток в напряжение и будет почти 90 градусов. Не будет хватать, ещё один конденсатор поставить. Как сказал классик - конденсаторов много не бывает.
  3. liahim55
    liahim55 Нерд
    Так если сразу на в скидку, то вырисовываются такие варианты.
    1. подаете сигнал на вход микроконтроллера, постоянно измеряете период, и формируете на выходе
    2 сигнала со сдвигом фаз 0 и 90 градусов. Для таких частот ардуино справится, а можете взять к примеру
    STM32C8T6 это вообще с большим запасом.
    2. Загляните на какой ни будь радиолюбительский сайт и посмотрите схему трансивера прямого преобразования,
    там используются НЧ фазовращятели,
    3. Умножаете частоту своего сигнала на 4, затем подаете на счетчик Джонсона и на выходе имеете сигналы со сдвигом 0, 90, 180, 270 градусов.
