Как сменить источник питания
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем kpa6, 31 янв 2015.
  1. kpa6
    kpa6 Нуб
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. На повестке дня вопрос такой - каким образом можно изменить источник питания для платы ардуино? К примеру, работает себе плата, выполняет какие-либо действия, но вдруг вырубается свет, однако есть крона, которую, впрочем, я не знаю как подключить для нужного эффекта.
    То есть, цепь событий такова:
    Плата работает -> отключение электричества -> переход с эл.сети на крону -> после появления электричества вернуться на эл.сеть.
  2. geher
    geher Гуру
    Теоретически можно примерно так:
    http://forum.amperka.ru/threads/резервное-питание.3761/
    Но этот вариант требует разного напряжения источников.
    Есть схемы получше, с полевым транзистором, когда наличие питания от одного источника запирает питание от другого. Тут на форуме тоже вроде были, но что-то быстро не находятся. Но можно и тут посмотреть: http://radiostorage.net/?area=news/1512
    Можно даже реле использовать, но тогда при переключении питания возможен (точнее скорее всего будет) кратковременный перерыв в питании потребителя. Я такую схему пробовал с переключением на аккумулятор, но никакие конденсаторы не спасали от броска питания достаточного, чтобы ардуина рестартовала.
    kpa6 нравится это.
  3. X-Dron
    X-Dron Гик
    Повышенное напряжение на основном входе так же запрет резервное пониженное питание в диодной сборке.
    В своих схемах в качестве источника питания использую 12В блоки.
    kpa6 нравится это.
  4. kpa6
    kpa6 Нуб
    Огромное спасибо, возьму схемку с нашего форума.
