Как собрать контроллер?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Miahanya, 6 мар 2015.
  1. Miahanya
    Miahanya Нуб
    Всем привет. В arduino я полный ноль. И вот решил заняться, уж больно интересны стали возможности.
    Вот что я хочу.
    Для морского аквариума сделать LED светильник, с помощью arduino прописать плавный засвет-закад, при подъеме температуры в аквариуме должен включаться кулер, может еще что-нибудь.
    Так вот, я не знаю что купить, какие доп платы и т.д. на данный момент заказал на alli и ebay arduino uno r3 (http://ru.aliexpress.com/item/Start...-Wires-USB/1741166822.html?recommendVersion=1), дисплей с кнопками, резисторы (или как их там), проводок для измерения температуры. Скажите я заказал то что надо и надо ли что-то еще? И еще вопрос обычные светодиоды Cree и Epistar 1-3Вт подходят для моего проекта или нужны специальные сборки?
    Не нападайте, я правда ничего не знаю и только начинаю разбираться.
  2. M0ln1a
    M0ln1a Гик
    Надо бы всю электронику спрятать (светодиоды в том числе). А от чего питание будет идти?
  3. M0ln1a
    M0ln1a Гик
  4. Airbus
    Хех насчёт кулера интересно:У Вас там будут Моржи?Обычно все аквариумы наоборот подогревают.А так всё верно Уно хватит ещё бы датчик температуры DS18s20 http://tinyurl.com/oq5dfjg там же на Ебае можно купить дешевле чем в России и датчик света ИМХО любой фотоэлемент пойдёт хотя можно и без него если Вы собираетесь делать "виртуальные" рассветы-закаты.Ну и я б ещё купил Реле шилд- реле так на 4 всё равно же управление будет через релюхи? Купить Здесь http://amperka.ru/product/arduino-relay-shield а можно и ручками самому http://zelectro.cc/relayV1
  5. Miahanya
    Miahanya Нуб
    не понял что за ссылка. Для светодиодов заказал 1 драйвер http://www.ebay.com/itm/181514173855?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
    , попробую что получится. если все получится закажу еще такие или подберу нечто другое.
    В морском аквариуме должна поддерживаться температура 25-26 градусов, если с покупкой грелки с термоконтролем проблем нет, то с охолождением (актуально летом) большие проблемы. Летом у меня в комнате под 30 градусов, а кулер может на 1-2 градуса охолодить. вот))
  6. Airbus
    Понятно.А смысл?Может лучше кондёр в комнату?Он сразу и комнату охладит и воду.По любому нагреть проще чем остудить.Да и кулер намного дороже будет стоить-почти как кондиционер.Потом:почему обязательно LED?А лампы накаливания управляемые по ШИМ?Дешевле и проще.Не ну если у Вас большой бюджет заложен под это то ради бога.
  7. MESS
    MESS Гик
    Прежде, чем выбрать драйвер, нужно определиться с мощностью светодиодов и их спектром. Не обязательно брендовые CREE. По ссылке драйверок хиленький и требующий дополнительного источника питаня. Обратите на это внимание.
    А рассвет - закат в чем будет выражаться, как должны вести себя светодиоды по вашему?
  8. Airbus
    Ну видимо плавно зажигаться и плавно гаснуть в определённое время?
  9. MESS
    MESS Гик
    Не только. ведь к рыбкам свет доходит через толщу морской воды, и для их комфорта надо уточнить спектр света и подобрать светодиоды по длине волны. тогда определится их оптимальное к-во и мощность. Лишний свет не нужен.
  10. alecs45
    alecs45 Нуб
    Тоже имею море и также задумался о контроллере.Приобрел на ебее часы реального времени http://www.ebay.com/itm/121351574958?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT. датчик температуры http://www.ebay.com/itm/351222703121?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT.и 2 драйвера как у ВАС они для этого подходят а диоды взял такие http://www.ebay.com/itm/32135696229...49&var=510250980885&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT. и ардуино уно.как прийдет буду собирать.
  11. alecs45
    alecs45 Нуб
    Чет тема заглохла.Если кому интересно пришли ко мне все запчасти так сказать светильник собрал правда пока работает 1 канал.Брал для пробы всего 2 драйвера и 1 оказался не рабочий а так все включается плавно разгорается и также плавно тухнет.Красота.
