Уважаемые знакомки подскажите, как сравнить строки массива? Т.е. есть массивы: 1) byte addr[8]; 2) byte addr1[8][8]; Нужно написать условие, по которому полностью сравнивается строка массива addr со строкой addr1 и при отсутствии совпадения она бы записывалась в массив addr1. И так 8 раз. Есть совпадения ничего не пишем, есть уникальная строка, записываем… как это реализовать? Заранее спасибо!
два цикла, вложенных один в другой. Внутренний цикл - берете элемент массива addr и сравниваете с соответвующим элементом строки addr1 - и так по всем 8-ми элементам Внешний цикл - прогоняете внутренний цикл по всем восьми строчкам массива addr1
За идеи спасибо, но я только учусь, и как реализовать их пока толком не знаю. Если не затруднит можно пример с кодом?
гуглем умеете пользоваться? Вбиваете запрос "compare two arrays" - получает просто тучу ссылок. Наприер: https://www.quora.com/How-do-you-us...ger-arrays-and-see-whether-they-are-identical И на будущее - советую СНАЧАЛА искать в инете, а уже потом писать на форум.
