Как с помощью MPU6050 управлять пневмоклапаном? Возможно ли, это? С помощью ардуино.
Тема в разделе "Закажу проект", создана пользователем HoupLess, 7 мар 2019.
  1. HoupLess
    HoupLess Нуб
    Доделайте этот код, что бы работал с пневмоклапаном(и). Заранее огромное спасибо!!!​
    #include <SPI.h>
    #include <Wire.h>
    #include <Servo.h>
    #define MPU 0x68  // I2C address of the MPU-6050
    Servo ServoX, ServoY;
    double AcX,AcY,AcZ;
    int Pitch, Roll;
    void setup(){
      ServoX.attach(8);
      ServoY.attach(9);
      init_MPU(); // Inizializzazione MPU6050
      FunctionsMPU(); // Acquisisco assi AcX, AcY, AcZ.
      Roll = FunctionsPitchRoll(AcX, AcY, AcZ);   //Calcolo angolo Roll
      Pitch = FunctionsPitchRoll(AcY, AcX, AcZ);  //Calcolo angolo Pitch
      int ServoRoll = map(Roll, -90, 90, 0, 179);
      int ServoPitch = map(Pitch, -90, 90, 179, 0);
      ServoX.write(ServoRoll);
      ServoY.write(ServoPitch);
      Serial.print("Pitch: "); Serial.print(Pitch);
      Serial.print("\t");
      Serial.print("Roll: "); Serial.print(Roll);
      Serial.print("\n");
    void init_MPU(){
      Wire.begin();
      Wire.beginTransmission(MPU);
      Wire.write(0x6B);  // PWR_MGMT_1 register
      Wire.write(0);     // set to zero (wakes up the MPU-6050)
      Wire.endTransmission(true);
      delay(1000);
    //Funzione per il calcolo degli angoli Pitch e Roll
    double FunctionsPitchRoll(double A, double B, double C){
      double DatoA, DatoB, Value;
      DatoA = A;
      DatoB = (B*B) + (C*C);
      DatoB = sqrt(DatoB);
      Value = atan2(DatoA, DatoB);
      Value = Value * 180/3.14;
      return (int)Value;
    //Funzione per l'acquisizione degli assi X,Y,Z del MPU6050
    void FunctionsMPU(){
      Wire.write(0x3B);  // starting with register 0x3B (ACCEL_XOUT_H)
      Wire.endTransmission(false);
      Wire.requestFrom(MPU,6,true);  // request a total of 14 registers
      AcX=Wire.read()<<8|Wire.read();  // 0x3B (ACCEL_XOUT_H) & 0x3C (ACCEL_XOUT_L)
      AcY=Wire.read()<<8|Wire.read();  // 0x3D (ACCEL_YOUT_H) & 0x3E (ACCEL_YOUT_L)
      AcZ=Wire.read()<<8|Wire.read();  // 0x3D (ACCEL_YOUT_H) & 0x3E (ACCEL_YOUT_L)
  2. Onkel
    Onkel Гуру
    А как клапан управляется? Пишите ydom@mail.ru
  3. HoupLess
    HoupLess Нуб
    С помощью реле (вкл/выкл)
    При определенном положение клапан вкл
    И при определеном положение клапан выкл
    Зависит от ROLL
  4. Onkel
    Onkel Гуру
    По Roll - вряд ли. Но я работаю с mpu по другому- у него есть свой бортовой вычислитель, и когда он посчитает углы, то он дает импульс на свой пин int, и мк по прерыванию считывает данные. У вас этот пин и не используется. У imu есть дрейф, и уйти от дрейфа можно только по углу тангажа, если вы хотите регулировать по Roll- нихрена не выйдет, потому что у mpu6050 есть дрейф - он не позволит точно знать положение. Пишите ydom@mail.ru - обсудим и могу сделать.
