Здравтсвуйте, не как не могу понять как реализовать скетч, вот для примера имеется код Код (Text): void loop() { if(Serial.available()>0){ val = Serial.read(); if(val =='5') { Serial.print(sensors.getTempC(Thermometer1)); } delay(1000); } if (sensors.getTempC(Thermometer2) > sensors.getTempC(Thermometer1)){ digitalWrite(12, LOW); EEPROM.write(addr, 0); } delay(30000); } То есть нужно, что бы когда на ардуину посылаешь 5 она выдавала значение, но в то же время раз в 30сек обрабатывала другие данные с датчиков. и вот получается, что когда посылаю запрос необходимо ждать 30сек что бы получить ответ. Как обойти это что бы ответ на запрос приходил сразу?
Как тогда сделать что бы раз в 30сек сверялись показания? Плохо у меня с английским, через переводчик не понял.
видимо нужно делать таймер, на millis() или по прерыванию с этим беда, почти всё на русском это перевод скопированный друг у друга. (
