РЕШЕНО Как узнать, жив ли atmega128 ?
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Ariadna-on-Line, 18 фев 2022.
  1. Ariadna-on-Line
    Ariadna-on-Line Гуру
    Пины проверены - в наличии защитные диоды. То есть это не кусок пластмассы. Ток потребления 15 мА. Не греется. Подключил кварц 20Мгц.
    Как узнать жив ли проц, если Arduino as ISP, USBasp его не видят ? С уважением.
    ПС. В даташите написано что для перевода в режим ISP требуется притянуть в ноль пин 1 при подаче питания. Пробовал - без пользы.
    ППС. Прикупил-таки программатор USBasp. Должен быть в хозяйстве.
  2. b707
    тогда не знаю, считай что я ничего не говорил
    Ariadna-on-Line нравится это.
  3. Ariadna-on-Line
    Вот в этом и заключается сомнительность покупки отдельно микры процессора с Али. Толи сам не рубишь, толи китайцы отбраковку сунули - попробуй разберись.
    Airbus нравится это.
  4. b707
    я покупал атмегу88, вся партия пришла прошитой под внешний кварц, а я не проверил и сразу запаял контроллер в схему без кварца... пришлось аккуратно проводками подпаиваться к тактовым ногам и подключать внешний тактовый сигнал. чтобы прошить
    Ариадна. кстати, если плату разводили сами - могли накосячить с разводкой кварца и тогда МК с него не заведется. особенно с 20МГц
    Попробуйте убрать свой кварц и на выход XTAL1 подать внешний сигнал в 1 Мгц и тогда подключать программатор.
  5. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    кварц цеплять надо
    b707 нравится это.
  6. Airbus
    Пришла Мега328 с Али. Дудкой определяется и прошивается. Но не дышит. Не дрыгает ногами не шлет в порт. Очень много брака в последнее время.
  7. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    статикой убило
  8. Airbus
    Вряд ли. Скорее таймера битые или что то еще. С битым ЕЕПРОМ работают нормально—брал лет пять назад. Сейчас стали гнать откровенный брак. Придется покупать в Чипе
  9. SergeiL
    SergeiL Оракул Модератор
    Не нужно.
    Новая Мега всегда идет с фьюзами по умолчанию.
    По умолчанию включен внутренний генератор.
    А где вы нашли Мегу128 на 20МГц?
  10. Ariadna-on-Line
    Платы с Али (YL-84). Схем нет. Срисовал и спаял. Надо читать даташит внимательно. Страница - 300. Интерфейс ISP программирования 128го на тех же пинах что и Сериал0, а я совался в МоСи, МиСо. Короче - сглупил. USBasp читает, пишет. Проц на внутреннем осцилляторе 1 МГц. Компилирую блинк - Протеус отрабатывает, но в реале светодиоды не мигают. Добью - отпишусь.
    Даташит говорит, а бутлоадер на 20 МГц подтверждает работоспособность. Просто захотелось скорости. Но дело не в этом - сейчас пытаюсь добиться работы на внутреннем генераторе.
  11. akl
    akl Гуру
    не шарю как там устроен ардуино в качестве программатора, но знаю что для заводских настроек надо программатор переключать на низкую скорость, может в этом дело?
    SergeiL нравится это.
  12. SergeiL
    Вот значения дефолтные значения:
    А это по частоте из даташита:
    Ну понятное дело, вы же уже конечно отладились :),
    и в случае появления внезапных сбоев сразу поймете, что причина этих сбоев - оверклокинг :)
  13. Рокки1945
    Рокки1945 Гуру
    Китай же продаёт нелик - или юзанные
  14. SergeiL
    Да об этом уже ТС говорили, и не раз.
    Посмотрел в примере ArduinoISP, там по умолчанию так определена частота SPI:
    #define SPI_CLOCK         (1000000/6)
  15. akl
    akl Гуру
    судя по описанию, этого 1000000/6 должно хватать для заводских настроек. но можно попробовать уменьшить
    еще может глючить если провода слишком длинные
  16. Ariadna-on-Line
    Блин. Не пропаялись SMD резисторы у светодиодов. Так красиво, что даже проверять не стал, а оно не контачить. Пол-дня потерял греша на процессор.
    Запустил на внутренней 8 Мгц. Чуть подправил блинк на два штатных светодиода на плате. Мигают как положено. Главное, что проц жив и китайцы не на***ли.
    Запускать от кварца буду позже. Всем спасибо.
