Как узнать напряжение 18650
Тема в разделе "Arduino & Shields", создана пользователем Александр1984, 10 апр 2017.
  1. Не могу понять в чем проблема. Пожалуйста подскажите. Часть схемы: 18650 на повышающий преобразователь до 5в, а с него на питание всего, что подключено. С 18650 также идет на аналоговый вход. Т.е. напруга 2,5-4,25в.
    Код:
    val18650Analog=analogRead(Analog18650Pin);
    float tmp=0.0049*val18650Analog;
    Serial.println(tmp,2); Serial.println("V");
    Результат:
    val18650Analog 138 0.68V
    Реальное напряжение 3,53В.
    Плата Мега.
    Пробовал и analogReference(DEFAULT); тоже самое.
    Спасибо за помощь.
  2. Tomasina
  3. issaom нравится это.
  4. Не верю, что никто не знает.
  5. rkit
    Код правильный. Проверяйте подключение и свою наверняка китайскую "мегу".
    Александр1984 нравится это.
  6. issaom
    issaom Гуру
    http://forum.amperka.ru/threads/Контроль-аккумуляторной-батареи-от-которой-питается-плата-arduino-и-остальная-нагрузка.10210/
    Занимался этим вопросом - если нужна точность ставьте INA219 и не парьтесь. Время можете убить много а результат не гарантирован совсем.... И рекомендую значения не в COM порт выводить а для отладки прицепить любой экранчик и печатать на нем - у меня разные результаты получались. Я так понимаю при подключении к компу много помех появляется которые влияют на точность измерений.
    arkadyf нравится это.
  7. Что-то с АЦП на Меге. На уно все четко работает. Ведь до 5в должно быть все четко, на 18650 максимум 4,25, а то предлагают тут через делитель. Спасибо.
